Zdravím, prosím o radu.
Upgraduji počitač a našel jsem ještě desku Asus Prime A320M, zbyly mi paměti Viper PV416G320C6K. Mohu to zkombinovat a osadit procesorem Ryzen 3 3100 ?
děkuji
Půjde ryzen 3 3100 na desku Prime A320M ?
Re: Půjde ryzen 3 3100 na desku Prime A320M ?
Jakou presne? Asus Prime A320M-A, Asus Prime A320M-E, Asus Prime A320M-F, Asus Prime A320M-K...nebo jeste jinou?
A jaky BIOS na ni mas?
desku ještě nemám, měla by to být tato: ASUS Prime A320M-A, uvádí Bios: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1...
je z https://www.tsbohemia.cz/asus-prime-a32 ... 81270.html
Staci se podivat na web vyrobce:
https://www.asus.com/motherboards-compo ... ME-A320M-A
Podle toho je Ryzen 3100 podporovany od BIOSu verze 5007 z cervna 2019. Pokud tam bude starsi, tak deska nemusi nabehnout, pokud tenhle nebo novejsi, tak nabehne.
Edit:
Vis ze k tomuhle procesoru potrebujes i grafiku?
Edit:
Naposledy upravil(a) Zivan dne 31 kvě 2023 21:17, celkem upraveno 1 x.
- Level 1.5
Do Asus Prime A320M-A půjde. Musí tam být minimálně verze BIOSu 5007 z 24.6.2019 nebo novější.
Jinak chipset A320 není určen k taktování.
Anebo vzít o stovku dražší desku od Asusu s chipsetem A520 a pak není nutné řešit verzi BIOSu.
děkuji, jsem ochoten vaše rady akceptovat, mohli byste mi teda navrhnout kombinace která by byla pro zprovoznění nejjednodušší ?
edit
tato by vyhovovala ? ASUS PRIME A520M-E - AMD A520
a k ní jaký procesor ? Že 3 3100 nemá grafiku jsem nevěděl.
Na aukru jse našel proc s grafikou ryzen 3 2200G, šel by ?
Móóc děkuji, jak vidíte docela v tom plavu..
edit
Naposledy upravil(a) sabrik dne 31 kvě 2023 21:52, celkem upraveno 1 x.
A jak chces resit to, ze se ti s predchozi kombinaci A520 desky a Ryzenu 4600G nepovedlo nainstalovat Win?
Ja nejak nevim, co ted s tim dalsim vyberem resis? Ze s jinou deskou a jinym procesorem to bude lepsi?
Edit:
Jinak u AM4 Ryzenu je to jednoduche, pokud chces i integrovanou grafiku, tak musi mit oznaceni s "G" na konci.
Edit:
Zivan:" jak chces resit to, ze se ti s predchozi kombinaci A520 desky a Ryzenu 4600G nepovedlo nainstalovat Win?"
Je pravda že jsem pohořel ve snaze použít starší iso a navíc byl problém s biosem, ale už jsem díky vám o něco chytřejší, věřím že se to povede.
Snažím se držet náklady co nejníž, proto pátrám na aukru.
2200G do te desky (A320M) pujde a staci ti BIOS z ledna 2018, jen to je starsi procesor z 1. rady Ryzenu a oficialne neni podporovany Win 11.
Edit:
Doplneno, ze pisu o A320M
Edit:
Naposledy upravil(a) Zivan dne 01 čer 2023 09:34, celkem upraveno 1 x.
Pokud A520 desku, tak musis mit 4600G procesor a lepsi.
3200G/3400G tam fungovat nemuze a samozrejmne ani 2200G.
Jasne, ja psal o te puvodni A320 desce. Oni ty stare Ryzeny funguji i na nekterych deskach s 5xx cipsety, ale nejde na to spolehat, oficialni podpora tam neni.
Edit:
Jestli chces usetrit, tak zrovna ted vidim na Mironetu skladem starsi MSI B450-A PRO MAX za 1300Kc:
https://www.mironet.cz/msi-b450a-pro-ma ... +dp444030/
Kvalitou bude podle me uplne jinde, nez ty nejlevnejsi desky s A320 nebo A520.
Edit:
Naposledy upravil(a) Zivan dne 01 čer 2023 09:15, celkem upraveno 2 x.
Funguji, ale ne Gckove, ktere jsou ve skutecnosti starsi generace nez to podle cisla vypada.
S 3400G se nezapne pocitac, vyzkouseno.
Jestli to ma byt co nejlacinejsi ve smyslu historicka deska, historicky procesor tak 320 deska a 3xxxG Ryzen.
Pokud A520 deska, tak Ryzen 4600G nebo 5600G.
Ryzen 5 4600G vs Ryzen 5 4600GE
od ski1961 » 28 srp 2023 16:58 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1709
od ski1961
28 srp 2023 17:27
- 1834
od JMaSha
19 črc 2023 16:52
- 3405
od FELINY
12 říj 2023 08:49
- 1400
27 bře 2024 07:49
- 2119
od Gerete
02 srp 2023 17:56
