Zdravím pánové možná i dámy. Vybírám na doplnění M2 nvme disk. Deska je Asus tuf gaming b550-plus a procesor AMD ryzen 5 5500 a systém je momentálně na KINGSTON SNVS500G. Tak nějak to zatím stačí, ale rád bych doplnil a využil druhý slot na desce tak vybírám nějaký levnější disk. Momentálně vybírám asi mezi opět Kingston nebo WD Blue SN570 ve verzi 1TB. Životnost je dle alzy napsaná 320 vs. 600 no popravdě nevím jak je to limitující. Ještě jsem tam teda našel ADATA LEGEND 800 s životností taky 600. Cenový rozdíl je asi 300kč a nevím jestli by mi stačil levný Kingston nebo raději jít do WD nebo zváži Adata, která je cenově mezi nimi.
Využití bych si představoval na nějaké ty hry (Skylines, Farming simulator, Forza) a na nějaké ty filmy a když převádím formáty filmů a seriálů.
A ještě protože bych stejně musel shánět a kupovat kvůli šroubku sadu (alza má od delocku za necelé 200) tak zvažuju rovnou i koupi chladiče na disk od Axagonu kdy by tam měl být i vhodný šroubeček
Kingston NV2 nebo WD SSD Blue SN570
Re: Kingston NV2 nebo WD SSD Blue SN570
Sroubky bys mel mit v baleni desky:
https://dlcdnwebimgs.asus.com/gain/31f1 ... 4d7//fwebp
WD ma 5 let zaruku, Kingston i Adata 3 roky.
šroubky nemám proto o tom píšu.
Záruku vidím, ale jinak je tam rozdíl proč je lepší vzít WD než ty dva druhé?
U tohohle levneho Kingstonu netusis, co dostanes. Podle recenzi tam Kingston cpe cokoliv, co ma zrovna k dispozici. Ruzne radice, ruzne pametove cipy, nekdy TLC, jindy QLC. A podle toho se meni i namerene vysledky.
Treba v recenzi na TechPowerUp meli 1TB model s 12nm radicem Phison PS5021-E21, TLC cipy a v testech namerili pSLC cache prazdneho disku 88GB a po vycerpani pokles zapisu na cca 600MB/s. Zadne prehrivani bez chladice, docela dobre.
https://www.techpowerup.com/review/king ... ssd/6.html
Ale v jine recenzi na Tomshardware uz zminuji, ze meli 1TB verzi s TLC, 2TB s QLC a u te uz klesl zapis po vycerpani cache na 240MB/s a 28nm radic se prehrival.
https://www.tomshardware.com/reviews/kingston-nv2-ssd/2
WD SN570 taky neni zadna slava, ale WD alespon udava, ze obsahuje TLC cipy.
Naposledy upravil(a) Zivan dne 21 dub 2023 16:45, celkem upraveno 1 x.
Jo tam plavu jak zmiňuješ TLC, QLC.
Ale dobrá radší vyhnout se tedy Kingstonu. Při výběru Adata a WD? Raději pořád WD? Alza u Adaty píše 3D NAND a u WD TLC. Snažím se rychle něco přečíst, ale právě nevím a tak se raději ptám. Se stávajícím Kingstonem NV1 jsem spokojen pro moje využití stačí.
Popis TLC a QLC treba tady:
https://pctuning.cz/article/vse-co-jste ... ?chapter=4
Adata LEGEND 800 by taky mel mit TLC jako WD, ale ve specifikacich to neuvadeji. Zadne slusne recenze jsem nenasel.
Ja bych sel do WD pro delsi zaruku.
Edit:
Tak NV1 je podobna bida jako NV2.
Ale koukam, ze ta zaruka je u NV2 zajimava, Alza ma u NV2 zaruku 3 roky, CZC 5 let.
Edit:
díky prostuduju, ale ještě se zeptám to 3D NAND má být v tom odkazu TLC? Vycházím z té číslovky a u TLC zmiňované 3 Bits Per Cell. QLC 4 Bits Per Cell.
ADATA jak jsem se dočetl je jednou z prvních značek, která mátla zákazníky nepřiznanou změnou kvality pamětí a řadiče SSD.
3D NAND je technologie výroby. TLC atd je způsob uchování informací v buňce.
Ne, 3D NAND je vrstveni pametovych bunek. Tim se mimojine zvysuje kapacita pametovych cipu na SSD.
Pred cca rokem mel Micron vice nez 200 vrstev:
https://www.svethardware.cz/micron-ohla ... stve/57699
On ma i WD maslo na hlave se SN550 a zmenou kvality SSD.
- 472
od richardmorty
17 úno 2024 15:04
- 699
21 srp 2023 15:19
Kingston NV2 M2 na slote PCIe 2.0 x16 Příloha(y)
od pumaSvK » 21 srp 2023 14:22 » v Problémy s hardwarem - 8
- 1137
od pumaSvK
21 srp 2023 21:41
- 2639
od Airen
09 úno 2024 11:02
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 hostů
