"Povedlo" se mi utrhnout konektor od wi-fi antény k desce Asus B450-E, k modulu Intel® Wireless-AC 9260 Bundled: https://dlcdnimgs.asus.com/websites/glo ... g/wifi.png
Dá se náhrada pořídit zvlášť? U antén, co jsem porůznu našel, si nejsem jistý kompatibilitou.
Wi-fi anténa
Re: Wi-fi anténa
Z uvedeného nějak nevyčtu, u čeho jsi ho utrhl.
Každopádně nejjednodušší řešení je navštívit nejbližší obchod TV/SAT, kde ti poradí, případně, když poprosíš, tak nakrimpují konektor nový.
Re: Wi-fi anténa
No, fakt jsem tu větu zamotal. Je to v místě u konektoru antény (ne modulu). Posunul jsem case a nevšiml si záludně zaháknuté antény, oba káblíky ruply jak nic.
S tím obchodem to zkusím, pokud to budou umět. Ten vodič je dost titěrný. Trochu špatně na to vidím, ale to je koaxiál?
Re: Wi-fi anténa
Muzes koupit Asus antenu novou za 400-500 Kc na AliExpressu. Pokud nemusi byt od Asusu bude fungovat
jakakoliv ktera ma stejne konektory na konci kabelu, ty jsou od 200 Kc.
Pretrzeny kabel pujde pripajet, zalezi na tom jak moc zalezi na estetice a jak moc sikovne to ta firma
bude umet udelat aby to nevypadalo jako bastl. Ale aby ta prace nebyla drazsi jak nova antena.
Take je moznost u stolniho pocitace nepouzit wifinu, ale LAN kabel. PC se nepohybuje, zbytecne zabira
prenosove pasmo. Lze pouzit i Powerline.
Re: Wi-fi anténa
Kabel obvykle používám, jen teď jsem potřeboval na čas i wifi. I blouetooth se občas hodí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 hostů
