Dobrý den ,
mám probléms warzone , když kliknu na play napíše to playing game , hra se nezapne a objeví se zase ke kliknutí na play . zkoušel jsem hru reinstalovat , reinstalovat ovladače gpu , aktualizace windows , nic nefuguje , nevíte někdo co s tím ?
warzone 2.0
warzone 2.0
CPU:Ryzen 5 3600 @4,575GHz 1,32875V Cooler:Fera 2 1224 MB;ASUS B450M II K RAM:2x8GB OS DISK:Samsung 860 500gb SATA NVME:KINGSTON NV2 1TB HDD:TOSHIBA 750GB SATA HDD2: 1TB SEAGATE PSU:Seasonic 750GM GPU:MSI RX5700 TF7 CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
AUDIO:Skytec SPL 400 + Tesla ARS 744
PH:SAMSUNG Galaxy Z Flip 4 128gb
NT:Dell Vostro 14 5471/Lenovo Yoga 720-15ikb
Re: warzone 2.0
Pokud máš Avast zkus jej vypnout
MB /PRIME B760M-A WIFI D4 CPU /Intel i5 13400F 2.5 GHz + SilentiumPC Navis RGB 120 AiO RAM /Kingston HyperX Fury 24GB (Kit 2x8GB,2x4GB) 3200MHz DDR4 GPU /ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 O8G SSD /WD BLUE SSD SN550 250GB NVMe M.2 + WD Blue 3D NAND SSD 1TB PSU /Seasonic Focus GX-650 GOLD CASE /Zalman S5 Black OS /Windows 11 Pro 64Bit
Re: warzone 2.0
nepoužívám žádnej antivir
- pcmaker
Re: warzone 2.0
Máš na disku dost místa? Zkus nastavit BIOS a grafiku na výchozí hodnoty.
Re: warzone 2.0
mám volno 6,5TB , na SSD 1,2TB ani z hdd ani z ssd se nesppustí.. bios jsem zkusil ajíé vypnout xmp takže totál default a stejně nic
- pcmaker
Re: warzone 2.0
V popisu konfigurace je Gigabyte Aorus 500GB. Hru máš plně aktualizovanou? Ovladače grafiky máš nejnovější? Kontrolu systémových souborů sfc /scannow jsi zkusil? Neblokuje hru firewall?
Re: warzone 2.0
nehraju na sestavě v podpisu. hraju ted na r5 3600 16gb ram gtx 1070 , 2TB SSD 8TB HDD. hru mám plně aktualizovanou , několikrát přeinstalovanou několikjrát oscenvanou a repairnutou , firewal jsem zkusil vypnout žádná změna , ovladače z minulého týdne , windows plně aktualizován
Re: warzone 2.0
někdo nějaký tip c s tínm ? minule mi to udělal warzone 1.0 a šlo to až když sem přeinstaloval pc ale tomu bych se rád vyhnul jelikož mám systém na RAIDu z ssd a není to na chvíli
Re: warzone 2.0
ani ne novém msítním učtu s nastavením administrátora to nejde zapnout.
- midder
- Level 1.5
Re: warzone 2.0
Tip pokud si to ještě nevyřešil - Vypni Discord, Steam a Xbox overlay (nejlépe všechny overlaye, pokud třeba používáš Curseforge atp)
Re: warzone 2.0
Hele vyřešil, reinstal systému klasický. Používám xbox overaly kvůli tomuhle mám pc náhled k telce a používám v obýváku ovladač na pribehovky ale vypnutí toho overlaye nepomohlo takže reinstal
