Opět IP adresa
- macicek
- Level 2
Opět IP adresa
Zdar opět otravuji s IP adresou. Nechal jsem si od svého poskytovatele připojení udělat veřejnou IP adresu on mi nahlasil nové IP číslo které jak tvrdí je veřejné ale já v PC nemám nic přepisovat. CHtěl jsem to kůli DC++ abych mněl větší možnosti a tam mi tvrdí že moje IP není veřejná tudíž nemohu být aktyvní takže jsem pasiv a to je býda. Jak mám zjistit že moje IP je skutečně veřejná?
Pokuď Ti poskytovatel přidělil pouze porty pro DC, tak si v DC nastav aktivní a správný čísla portů s veřejnou adresou poskytovatele a adresou svoji současnou(adresu poskytovatele zjistíš na http://www.whatismyip.com) a pokuď Ti poskytovatel přidělil veřejnou adresu, tak si ji musíš nastavit v nastavení sítě (popřípadě v nastavení síťový karty, třeba u wifi) a porty v dc si dej přiřadit automaticky, pak to bude chodit, takže si zjisti jestli vůbec tu veřejnou adresu máš nebo ne. Pak se řiď tímhle návodem.
Když máš teď nastavenou adresu v pc o který tvrdí poskytovatel že je veřejná, tak najeď na http://www.whatismyip.com a tam se Ti zobrazí tvá adresa, pokuď se bude schodovat s Tvojí zadanou v PC, tak je to v pořádku, pokud bude jiná, tak veřejnou nemáš. Když bude stejná, tak napiš a já Ti řeknu jak nastavit Stronga.
Tak kolega má pravdu, ať Ti poskytovatel řekne UDP a TCP porty a v DC pak zadáš tu adresu co se Ti objevila na http://www.whatsismyip.com+vyplníš ty porty (u starší verze DC), nebo u nový verze 10 vyplňuješ obě adresy+porty+nastavení firewalu. Moc toho tam k nastavení není, na to přijdeš, přinejhorším napiš. Odzkoušíš to jednoduše (musí ti to ztahovat v DC filelisty a musí to vyhledávat, pokuď ne, tak jsi otočil nastavení).
- 2163
od Karrex
22 kvě 2023 10:20
Zpět na “Internet a internetové prohlížeče”
