Na fyzice jsme se učili o indukci (viz video níže), zviklali jsme učitele, že bychom si mohli něco podobného zkusit postavit v laboratoři, nebyl proti, ale muselo by to mít takový odběr, aby to nesežralo izolaci kolem drátů ve zdi na celým gymplu. Šlo by nějakým způsobem v podmínkách fyzikální laboratoře vyrobit něco jako je
https://www.youtube.com/watch?v=oVPKxsa1D9A
s tím rozdílem, že v menším měřítku?
DIY indukční ohřev Vyřešeno
Děkuju za vaše názory a rady.
Re: DIY indukční ohřev
Výkon 5 kW není tak moc, při napětí síťovém 240 V to vychází na kolik ampér? Vzpomeneš si na vzoreček a dokážeš ho použít?
- jimmy3
5 kw není moc? klasická zásuvka 230v zvládne max 3650w (16A) xD
Na střídavý proud nejspíš žádný vzorec nevyšmátrám, u stejnosměrného by to bylo P=U*I tedy I=5000/240 a to je stejně skoro 21A což u baráku, kde je vedení napůl v hliníku a napůl ve dřevě nemůžu myslet vážně, tam bude jistič tak na 10A když dá pánbůh, tak na 16.
Kdyz ty draty nesezere indukcni varna deska, ktera je na 3600W (jedna faze) a na 7200W (dve faze).....
Vedeni v hliniku - to je nejaka historicka budova? Nejblizsi misto kde je to povolene stavet je Ukrajina. Pokud je to vedeni vic nez 30 let stare, muze byt v jakemkoliv stavu.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
To bude asi tím, že ohřev je způsoben vířivými proudy způsobené VF polem v cívce.
Dobře, vedení netuším, v čem je tam tažené, ale gymnázium otevřeli roku 1905 Němci. Kdy a jak se tam naposledy dělala elektrika netuším. Je tedy reálné něco takového postavit?
Mám obavy, že experimentovat v laboratoři nevybavené k takovým pokusům, není dobrý nápad.
To není, ale asi bude lepší dělat pokusy za dozoru učitele.
Nepotřebujete nutně 5kW výkon, když chcete ověřit funkci. Zkuste něco podle: http://danyk.cz/induk.html
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
A co třeba indukční brzda? Využívá prakticky stejného principu (Foucaultovy vířivé proudy, ale nevyužívá jejich tepelných účinků, ty jsou zde vedlejším jevem), a dá se udělat i prakticky "pasivně", na demonstraci myslím víc než dostatečné.
https://www.youtube.com/watch?v=otu-KV3iH_I
- karlos
- Master Level 8
Off Topic
Úroveň vzdělávání a zejména pak technického, jde do ho.en... Toto jest zářným příkladem. Studenti sami si vyhledávají informace a zjišťují, zda ve školní laboratoři zvládne jejich profesor, nebo mistr odborného výcviku, předvést pokus...
Kdysi dávno, když nám v prváku při elektronice vysvětloval pedagog blokové schéma černobílé televize, chytal se náš spolužák Martin S. za hlavu, že mu takováhle škola nemá co dát, protože on pochopil princip barevné televize již v osmi letech, tak nechápe, proč se má učit v patnácti ČB blokově. Druhý den již nepřišel a přestoupil na jinou školu... Dneska ho již chápu...
Zpět na “Vše ostatní (z oblasti IT)”
