Čaues, prosím o pomoc, najednou z ničeho nic mi vypalovačka nedopálí ani DVD ani CD, vždy chvíli pálí a pak to napíše že se vypalování nezdařilo, štve mě vyhazovat ty cd do koše. Není to tak dlouho co mám novej book a do teď bylo vše OK... nejde jak v neru tak ve shrinku. Posílám log z nera kdyby to někomu pomohlo, díky!
mailnek
1A20-0217-0000-1892-6143-8930*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Programy\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22.7.2004 17:33:44
Verze Nera: 6.3.1.25 (Nero Express)
Vypalovačka: <MATSHITA UJ-840D> Verze: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
Ovladač řadiče: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Verze: 2.7a - HA 2 TA 0 - 6.3.1.25
Ovladač řadiče: <Vax347s> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-840D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-840D E: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523632kB)
Free physical memory: 180MB (184972kB)
Memory in use : 64 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.12.2005
UDF/ISO kompilace
0:57:44 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zahájeno přemístění souborů DVD-Video
0:57:44 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Přemístění souborů DVD-Video dokončeno (beze změn)
0:57:44 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
0:57:44 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Soubory DVD-Video setříděny
0:57:44 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
0:57:44 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer MATSHITA UJ-840D running
0:57:44 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
0:57:44 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
0:57:44 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disk najednou, using DVD media
0:57:45 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2266287 (503:37.12, 4426MB)
0:57:45 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
0:57:45 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: MATSHITA UJ-840D, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW004
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
0:57:45 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
0:57:45 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2266288 (2266288) = #2266288/503:37.13
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2266288 blocks [MATSHITA UJ-840D ]
0:57:45 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [MATSHITA UJ-840D ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4641357824, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2266288 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
0:57:45 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zahájeno načítání souborů do vyrovnávací paměti
0:57:45 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
0:57:45 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Načítání souborů do vyrovnávací paměti bylo dokončeno
0:57:45 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zahájeno vypalování rychlostí 2x (2 770 kB/s)
0:57:45 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
0:57:45 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 28:01,233 (1681233ms) -> OK
0:57:45 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
Recording mode: Sequential Recording Mode
0:57:45 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
Set BUFE: supported -> ON
0:57:45 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
0:57:45 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 3
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0:58:13 #26 SCSI -1040 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0AB30000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x03 0x00 0x10 0x00
0:58:13 #27 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 304
Nepřípustná velikost bloku pro tento příkaz
0:58:13 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
0:58:13 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
0:58:13 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
EndDAO: Last written address was -1
0:58:13 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
0:58:13 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
0:58:13 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Vypalování rychlostí 2x (2 770 kB/s) se nezdařilo
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 14.9.2005 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 18.8.2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\Vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 30.4.2004 9:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Pálení CD/DVD - vypalování se nezdařilo
- mijaja
Level 6.5
Vzpomeň si, co jsi dělal s kompem od té doby, kdy ti to ještě fungovalo. Ten log Nera je příšerně dlouhý a v angličtině, ale máš tam jeden řádek, kterému by rozuměli snad všichni:
"Nepřípustná velikost bloku pro tento příkaz "
Nesnažil ses dávat nový firmware pro vypalovačku, neměnil jsi nějak nastavení Nera pro vypalování? Jak máš nastavenou vyrovnávací paměť? Vyzkoušej všechny kábly na mechanice a podívej se taky, jaký máš nastavený režim přenosu. Jinak mě zatím nic chytrého nenapadá.
Mně to udělalo dneska něco podobného a příčina byla taková žejsem mněl Hardisk plný a nevešel se my tam soubor který tam ukládalo nero a proto se ukončilo ve chvýly kdy se hardysk zaplnil uplně napsalo to ovšem že dvd bylo špatné ale s dvd to nemnělo nic společnýho skus se podívat kamti nero ukládá dočasný soubor a kolyk na něj máš mýsta
- 2939
10 črc 2023 16:46
