Lze propojit kameru?
Zdravím, měl bych dotaz, chtěl bych propojit venkovní kameru na Tv v domě. Kamera má výstup Av od ní vede žabí krk k rozbočovači na půdě. Ten rozbočovač rozvádí Tv signál z antény do pokoje kde je tv. Na té Tv bych chtěl jako další program mít právě tuto kameru. Můžete mi někdo poradit jak to dát dohromady? Co je potřeba atd... Díky moc za všechny rady.
- mmmartin
Rozbočovač je pravděpodobně anténní zesilovač od společné TV antény. Pokud je kamera spojená s touto krabicí, pravděpodobně je její signál modulovaný na nosnou a spolu s ostatními TV programy rozváděn po domě. Pokud to tak je, měl by být signál z kamery naladitelný na TV, otázka je, v jakém pásmu ta nosná je. To by měl vědět ten, kdo provádí servis STA. Nelze vyloučit ani případ, že to je na kmitočtu na běžné televizi nenaladitelném.
PS. Ohledně toho krku: není náhodou husí?
- mmmartin
Tam musíš dát modulátor, na jeho audio a video vstup přivést signál z kamery a nosnou s tímhle namodulovaným signálem sloučit s ostatními nosnými, na kterých jsou TV programy z antény. Má-li to být provedený na profi úrovni, je to cca desetitisícová záležitost. Problém je v tom, že přijímač STA je obvykle řešený jako stavebnice a dost obtížně se do něj implantujou díly jiného výrobce. Ohledně konkrétních podrobností by asi nejvíc prospěla konzultace s firmou, která instaluje STA.
No profi úroveň to bejt nemusí, stačí aby to fungovalo, ohledně té konzultace, můžeš mi poradit nějakou firmu teda? Ten modulátor, nevěděl by jsi nějakej e-shop kde by ho prodávali? Pokud to dobře chápu, tak ten přiřadí signálu z kamery určitou frekveni díky níž se to pak dá na tv naladit. Je teda problém aby modulátor spolupracoval s tím rozbočovačem že? Jsem v tomhle fakt laik tak se na mě nezlob...
- 1310
14 říj 2023 20:46
Lze připojit kameru SQ23 bezdrátově k PC
od Lud » 13 kvě 2023 13:14 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 882
od Lud
14 kvě 2023 15:15
