Dobrý den
Mám tuto sestavu: Asus P7P55D-E socket 1156, Asus GTX760 DC2OC 2GD5, i5 760, Kingston HyperX 16gb DDR3, 2xHDD a 1xSSD
Poslední dobou mi začlo zlobit pc. Nejdříve mi při hraní hry občas pc zasekl a nereagoval, poté jsem ho musel restartovat a občas se mi stalo že se mi nenabootoval systém s hláškou Critical_process_died, Kernel_data_inpage_error nebo Critical_service_failed. Poslední dobou se mi to stává častěji. Nepomohlo obnovení ani reinstall windowsu a automatická oprava nic neudělá. Naposled jsem si pořizoval SSD disk, který mám tak 3 měsíce. Do prosince pc fungoval bez problémů. Má s tím někdo zkušenost?
Děkuji za ochotu :)
Nelze spustit windows Vyřešeno
Re: Nelze spustit windows
Stiahni si HDTune a spusti full scan. Všetky blocky musia byť zelené. Výsledky napíš sem (alebo pošli screen). Potom spusti CMD ako Administrátor a napíš tam chkdsk /r :) Zase pošli vysledky (screen) :)
Ak potrebuješ pomoc , tak kľudne napíš do PM :) Rád pomôžem
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Postupuj prosím podle návodu.
Vyzerá to na pokazeny Disk. Inak adavyp , ktorý postup myslíš? Ten čo som napísal?
- Elite Level 10.5
OT: Zas tolik si nefandi, jelikoz je to v sekci BSOD, tak samozrejme POKYNY K ZALOŽENÍ TÉMATU.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Ano, přesně ten jsem myslel...
Dobře omlouvám se potřeboval jsem to nějak řešit a nepřečet jsem si pokyny... tak to doplnim
ve složce Minidump nic nemám. Protokol událostí je zde: http://leteckaposta.cz/714499006. HW jsem napsal, nic jsem netaktoval (vše je v základním nastavení), jen doplním že mám zdroj Fortron Saga II 500.
Screeny z HWMonitoru: http://leteckaposta.cz/560111112
Ještě přikládám test z HDTune: http://leteckaposta.cz/945291392
Výsledky z memtestu dodám. Děkuju
Dodatečně přidáno po 2 minutách 14 vteřinách:
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
OS : Windows 8 Pro [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2018/01/02 20:29:35
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ASUS DRW-20B1LT ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- Samsung SSD 850 EVO 120GB ATA Device
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
- WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
(1) WDC WD10EADS-00M2B0 : 1000,2 GB [0/0/1, pd1] - wd
(2) Samsung SSD 850 EVO 120GB : 120,0 GB [1/2/0, pd1] - sg
(3) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [2/4/1, pd1] - st
Model : Samsung SSD 850 EVO 120GB
Firmware : EMT02B6Q
Serial Number : S21UNSBG108314D
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 4950 hod.
Power On Count : 1038 krát
Host Writes : 7751 GB
Wear Level Count : 197
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000001356 Power-on Hours
0C _98 _98 __0 00000000040E Power-on Count
B1 _90 _90 __0 0000000000C5 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 _99 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _65 _51 __0 000000000023 Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 _81 _81 __0 000000004A8F CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000026 POR Recovery Count
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
Firmware : EMT02B6Q
Queue Depth : 32
APM Level : ----
AAM Level : ----
a ten chkdsk si robil? Ešte raz chkdsk /r :) Potom nezabudni tu poslať výsledky z memtestu.
Téma přesunuto do odpovídající sekce.
JegenaJk píše:a ten chkdsk si robil? Ešte raz chkdsk /r :) Potom nezabudni tu poslať výsledky z memtestu.
Jojo akorat jsem nemoh udelat prinstscreen takze to mam v tyhle forme http://leteckaposta.cz/788415118
Disk je v pohode. :) Máš tie výsledky z Memtestu? :)
testy dodam dnes vecer snad nemel jsem ted cas
- 1950
od PARKR
20 pro 2023 09:18
- 3112
04 říj 2023 09:25
- 2323
od janekdeeste
26 zář 2023 07:42
- 28
- 1768
od akem
30 pro 2023 22:19
HP Laptop 17-cn0004nc i3 - nelze spustit - až po editaci v Biosu Příloha(y)
od Zabral68 » 25 srp 2023 14:52 » v Problémy s hardwarem - 3
- 1155
od Zabral68
25 srp 2023 15:36
