pár dní se potýkám s BSOD, píše mi to atikmdag.sys, hledam jsem zde na forum a našel jsem spousty témat s tímto BSODem, ale nenašel jsem řešení, které by mi pomohlo, tak se obrácím na Vás
Minidump: http://leteckaposta.cz/264508167
.evtx: http://leteckaposta.cz/845658858
hwmonitor:
Padá mi to celkem často, naštěstí to není tak že se nedostanu ani do Windowsu, ale spadne mi to během 10ti minut, předtím jsem si myslel, že mi to padá díky přetaktovanému procesoru, ale i když jsem hodil frekvenci procesoru na základních 3,2Ghz, tak mi to padalo furt, až jsem si říkal, že to začnu řešit a aspoň bych se mohl podívat, co mi to tam píše, našel jsem na obrazovce Atikmdag.sys, Googlil jsem a našel jsem navody jako přejmenuj soubor na příponu .old a tak... Ale to se mi chtít dělat nechtělo. Tak jsem hledal zde a našel jsem jenom rady tipu: aktualizuj si ovladače (mám aktuální), zkontroluj Vbios (mám aktuální, jelikož na stránkách gigabyte je stejně jenom 1 Vbios). Ještě taková informace, grafiku mám od bráchy, jelikož přešel na GTX 1050TI a já vyměnil svoji 5770 za tuhle R7 250x (jak ji měl, tak žádné BSOD neměl) - jen takova povídačka.
Děkuji!
BSOD atikmdag.sys Vyřešeno
- warcraftan
- Master Level 7
BSOD atikmdag.sys
Re: BSOD atikmdag.sys
Nevím kdo ti radil VBIOS, ale tady se doporučuje BIOS základní desky. Máš F5? Teploty máš na screenu bez zatížení. Nech monitorovací program zapnutý a spusť nějaký 3DMark nebo náročnou hru, po několika minutách vypni hru a upni screen s teplotami.
- warcraftan
- Master Level 7
Nevím, co má společného BIOS desky, když mám očividně problém s grafickým adaptérem.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Pokud updatujes BIOS zakladni desky a bude to padat tak nic.
Pokud updatujes BIOS a prestane to padat tak vsechno.
Treba podpora HP se s tebou nebude bavit dal dokud neaktualizujes BIOS a neoveris ze to tim neni. Spousta grafik vyzaduje k funkci novejhsi verzi BIOSu nez je zakladni.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Ahoj a děkuji za přiložené info!
Ten update BIOSu bych přece udělal, ale to je jentak na okraj a pravěpodobně to nebude mít souvislost s nepovoleným přístupem do paměti ovladačem atikmdag.sys při operaci čtení. Pokud to dělalo i před aktualizací ovladače a nemáš tam nějakou tu jejich supr čupr beta verzi, tak bych to viděl nejspíše na závadu GK. Udělej prosím ještě memetest a dodej log z CDI.
Dále je tam zachyceno pár errorů procesorem:
...čili to může být také tím, že se ti to přehřívá. Podle HWmonitoru to tak může být.
Jsi si jistý, že tvoje deska je kompatibilní s Win 10?
Došlo k opravené chybě hardwaru.
Ohlášeno součástí: Jádro procesoru
Zdroj chyby: Opravený test počítače
Typ chyby: Chyba hierarchie mezipaměti
ID řadiče APIC procesoru: 2
Další informace jsou obsaženy v podrobném zobrazení této položky.
- warcraftan
- Master Level 7
Ahoj adavype,
dobře, flash biosu udělám, jen musím koupit flashku, jelikož jej budu muset udělat jako bootovací ne? mám externí disk WD Elements a tam, když dám ten soubor, tak to utilitka na bios nenajde.
33 stupňů na procesoru bez zátěže bereš tak, že se procesor přehřívá? to mě celkem šokuje, podle mě to jsou velmi dobré teploty, navíc je na něm nanešena nová pasta a chladí jej Gelid.
Ne, máš naprostou pravdu, deska windows 10 nepodporuje, dokonce bych se ani nehádal, kdyby to byla celá ta příčina, nemám se "hádat" a přejít na windows 7? nemám jako takhle žádné problémy a jak říkám, grafika musí být v pořádku, jelikož byla předtím v bratrovém PC, který si teď pořídil GTX 1050 Ti.
díky
díky
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Bootovací flešku nepotřebuješ, stačí disk s FAT32.
Neříkal jsem, že se nutně přehřívá procesor. Deska ukazuje 80.
- warcraftan
- Master Level 7
Jo, to je jen vadné čidlo, věřím, že to ukazuje špatně, jelikož to tak je už spoustu let.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
OK, udělej ten flash BIOSu a pak se uvidí.
- warcraftan
- Master Level 7
Flash bios byl úspěšně proveden, chvíli to trvalo, než jsem koupil flashku, sice mám externí disk, ale pry to z disků nečte a ještě k tomu musí být čistý (prázdný) a to nebyl, takže už jsem pořešil, ale stále mi to padá, viz. před pár desítkami minut.
[quote="warcraftan"]Jo, to je jen vadné čidlo, věřím, že to ukazuje špatně, jelikož to tak je už spoustu let.
Není to vadné čidlo, ale návrh chlazení North Bridge. A když si dá někdo "lepší" chladič CPU, který fouká jen dozadu a ne jako BOX chladič i do chipsetu, tak si to paradoxně ještě zhorší. Pasta pod North Bridge pasivkem bude asi uschlá a bude dobré to přepastovat. Říkal to strýček gůgl.
- warcraftan
- Master Level 7
nebudu se s tebou hádat, ale tvoje rada není relevantní k mému dotazu, ale i tak děkuji.
- 1825
od matesfox
13 led 2024 19:41
- 675
od TheSalon112
21 úno 2024 18:32
- 1659
od Radoozek
08 pro 2023 16:45
- 10
- 2243
od inripuff
27 úno 2024 14:18
- 1311
od zele44
03 úno 2024 10:14
