kámošovi se krátce po spuštění PC ( má os - windows 7 home premium) a brouzdání internetem objevila modrá, volal mi, ale screen nemáme, tak posílám "jenom" soubory z minidump a temp...viz letecká...
http://leteckaposta.cz/406009508
plus soubor z protokolu událostí viz
http://leteckaposta.cz/495685103
Crystaldisk protokol je zde:
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/11/21 10:29:10
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-224FB ATA Device
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- JMicron JMB36X Controller [SCSI]
+ Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
- WDC WD10 EALX-009BA0 SCSI Disk Device
(1) WDC WD10EALX-009BA0 : 1000.2 GB [0-5-0, sm]
Model : WDC WD10EALX-009BA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCATR4431055
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 5813 hod.
Power On Count : 1935 krát
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 172 168 _21 000000001130 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 000000000794 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _93 _93 __0 0000000016B5 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 00000000078F Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 0000000000FD Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000696 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 116 104 __0 00000000001F Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 54
020: 52 34 34 33 31 30 35 35 00 00 FF FF 00 32 31 35
030: 2E 30 31 48 31 35 57 44 43 20 57 44 31 30 45 41
040: 4C 58 2D 30 30 39 42 41 30 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 0E 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 55 00 55 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E2 5A 86 03 88
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 E2 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 37 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3E 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 A5
Mrkněte se na to prosím někdo, v čem je/by mohl být problém ?
Díky..
Modrá obrazovka ... Vyřešeno
Modrá obrazovka ...
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Re: Modrá obrazovka ...
Ahoj. Padlo mu to pravděpodobně při obsloužení výjimky, když jádro zavolalo instrukci pro přerušení. Výpis paměti jádra se nepodařilo zapsat, tudíž bych mu doporučil provést memtest. RAM bude nejspíše vadná.
OK, měl jsem podezření na Ramku, když mi předčítal text z té modré, tak tam padlo i něco ohledně paměti......
Ale nechtěl jsem mu to testovat dokud mi to nepotvrdíš...
Tak díky, bude mít "radost"
No tak zatím jsem mu to nechal otestovat jen windowsáckým syst . testerem paměti, a bez chyb , nakolik je to spolehlivé netuším..
Ale každopádně ještě mu to projedu tím memteste , někdy v příštím týdnu....
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Ten test udělejte pořádně.
Ahoj, tak test jsme udělali doufám pořádně, jelo to nonstop 27 hodin :)
Já jsem mu to tam nahodil včera dopoledne a jelikož umí anglicky míň než já :), tak jsem to vypnul až když už to jelo asi po třetí , nevím soudě jen dle počtu odtestovaných hodin.
Každopádně tam bylo uveden celkový počet pass 12 a s nalezenou nulou chyb ..
(memtest 86 verze 3.3)
Takže ramky jsou asi v cajku.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Jakou má konfiguraci těch RAMek? Tohle se mi nezdá.
Má nějaké nové dumpy?
Od té doby prej nic, žadná modrá.
A jak má nastaveny ramky jsem se žel nepodíval. Mrknu se, ale asi zase až po víkendu.
Ahojky tak mám tu ty nalezené konfigurace plus info o CPU, ram, "deska"
jsou ta ta 3 pdf-ka viz... http://leteckaposta.cz/860053204
Dodatečně přidáno po 14 minutách 41 vteřinách:
Ještě posílám jeden obrázek z everestu ramky ... http://leteckaposta.cz/825870884
Ještě pro jistotu posílám v příloze odkaz na pdf, ramky v programu wizard
http://leteckaposta.cz/203379096
Na jedné ramce je nastaveno Cycle Time (tRAS) : 14 clocks a na druhé 18, tak dej stejné větší. Podle toho wizardu je maximální velikost modulu 2GB a instalováno 4GB, tak je možná mírná nekompatibilita s deskou. Možná pomůže jen to časování sladit. Reset biosu.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 29 vteřinách:
Ještě tam je nějaký škodlivý program RunBooster nebo jiný optimizer, tak odinstalovat a udělat vyčištění systému MBAM nebo ti poradí s vyčištěním na sekci hijackthis tady na fóru, když si tam zadáš téma.
Díky, jsem na to také koukal, v tom everestu, ale ten je starší tak mu ukazuje např. systém wista namísto w7.
A taky to ukazoval na nějaký binec s obsahem a reálem RAmek.
Proto jsem ještě nahodil ten wizard a je možný, že se mu tam něco nežádoucího natáhlo s ním... kontroluju mu to celkem pravidelně.
Zkusím mu to resetnout jestli to pomůže, uvidíme co pak ukáže nová kontrola wizardem.
Modrá smrt při YT a hraní her Příloha(y)
od Kakashi98 » 12 led 2024 10:43 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 0
- 744
od Kakashi98
12 led 2024 10:43
- 1407
od PepcaLumca
07 led 2024 13:24
- 1092
od Pajoš
01 lis 2023 10:24
- 16
- 1697
od dansons
25 dub 2024 23:21
Samsung A52 5G preblikujuca obrazovka
od Alvakim04 » 26 črc 2023 05:58 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 3
- 2901
od Baronjame86
02 srp 2023 11:47
