Netgear RP614v4 - problém
Karlos92
Příspěvek od Karlos92 »
Mám router Netgear RP614v4 a problém je takový, že k němu mám připojené dva počítače, ale internet jde jen na tom, který se dříve zapne, pokud je zbývající pc před připojením jednoho vypnut tak na tom dříve spuštěném internet jde bez problému, ale na tom druhém nejde vubec.
Prosím Vás tímto o radu. Děkuji.
El Diablo
Re: Netgear RP614v4 - problém
Příspěvek od El Diablo »
Zřejmě máš na obou PC stejnou IP.
Karlos92
No v sítích se moc nevyznám, mohl by ste mi poradit, jak to vyřešit, nebo alespoň zjistit v čem je problém?
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Dej start a spusť cmd. Tam potom napiš "ipconfig /all" bez uvozovek a zjisti jestli nemají stejné IP adresy
Karlos92
IP adresy nejsou stejné, odlišné jsou ale jen v posledním oddílu čísel ten nabývá hodnoty 2 a 3 (v nastavení routeru je nastaveno přiřazování od 2 do 254).
  • Problém s FPS
    9444 Zobrazení
  • Problém s internetem
    10337 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    5501 Zobrazení
    8149 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    4068 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
