NVMe disk do starší MB přes adaptér
pcmaker
- Level 4.5
Re: NVMe disk do starší MB přes adaptér
Cena je solidní. MB bude pasovat. Chladič bude pasovat. Zdroj je dostatečný za předpokladu, že je v dobré kondici a že nemáš nějakou extra žravou High-End grafiku.
DarkKnight
- Level 2
Tak inzerát který jsem sem dal byl už fuč. Stejně jako mnohé další. Nakonec jsem se rozhodl koupit toto:
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING – AM4
AMD Ryzen 7 5800X
32GB DDR4 Patriot Viper 4 (2×16GB) 3200MHz CL16
Nicméně mám drobný problém. Na desce je AMD chladič a je našroubovaný přímo na desku na backplate. Chybí mi tak plastové distanční packy, na které se dle youtube návodu nasazují úchyty pro pumpu u mého vodního Corsair iCUE H115i. Také se zdá, že rozteče z mého starého AM3+ „montážního kříže“ nejsou kompatibilní s AM4. Také chybí extenderové šroubky na M.2 disky a na horním M.2 slotu chybí chladič. Našel jsem něco na Aliexpresussu:
Plastové packy na MB:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ibxVL&mp=1
Uchycení na vodní pumpu na AM4:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... Redirect=y
Extender na M.2 disk:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... in_prod%3A
Ale nikde se mi nedaří najít ten chladič. Chtěl jsem se zeptat.
1. Ten kit na ten chladič. Našel jsem dva typy. Kruhový a čtvercový. Mám za to, že mám čtvercový. Ale nedaří se mi to nikde potvrdit. Nevíte prosím zda má Corsair iCUE H115i čtvercové připojení a kit v odkazu výše je ten správný kit? (nemám od něj návod bednu nic. Dostal jsem ho darem.)
2. Nevíte kde by se dal sehnat ten chladič na disk M.2 prosím? (nemůžu přemontovat ten ze spodního slotu. Má sražení hrany na opačné straně)
3. Máte někdo zkušenost s těmito drobnými díly z Aliexpressu / čínských obchodů? Dá se na to spolehnout nebo přijde nějaký zmetek?
AMD Ryzen 7 5800X
meda2016
Je to tento Corsair? Hodně obrázků. https://www.corsair.com/eu/en/explorer/ ... i-rgb-aio/
DarkKnight
- Level 2
Velice se omlouvám všem co se na to dívali a trávili čas hledáním mého vodního chlazení. Konečně se mi z ozval můj známí který žije dlouhodobě v Jižní Koreji a který mi chladič daroval. Po přeskládání celého sklepa v nejvyšší polici úplně vzadu jsem opravdu našel bednu od chladiče. Je to H115i. Označení ze štítku bedny je CW-9060027-WW. Na bedně je napsáno že kompatibilita pro AMD je do AM3. Z boku je ale na bedně nalepený profivypadající šítek "AM4 Compatible". AM4 bracket v bedně ale není. Našel jsem jen na Intel. No, alespoň vím, že potřebuji kruhové připojení pumpy. Teď ještě rozteč AM4. Našel jsem toto: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... O35W4&mp=1
V popisu je uvedené AMD AM4 Mounting Bracket a na konci je H115i. Toto je tedy to co potřebuji abych to připojil. Je to tak?
Naposledy upravil(a) DarkKnight dne 12 led 2026 00:21, celkem upraveno 3 x.
DarkKnight
- Level 2
Hele, pokud by se mi nepodařilo sehnat ten originální chladič na SSD disk, tak co třeba něco takového. Šlo by to jako náhrada?
https://www.tsbohemia.cz/axagon-clr-m2l ... mm_d373374
DarkKnight
- Level 2
Tak jsem na TSBohemia koupil chladič na SSD AXAGON a zároveň extender na SSD disk. Na AliExpressu jsem pořídil montážní kit pro Corsair iCUE H115i pro patici AM4.
Po mechanické stránce všechno bez problému sedělo. Problém ale nastal s funkčností. Chladič neběžel. S bratrem jsme vyzkoušeli všechny možné varianty zapojení podle dostupných návodů, ale bez úspěchu.
Nakonec jsem kontaktoval technickou podporu. Po sdělení přesného označení produktu (CW-9060027-WW) mi bylo řečeno, že jde o první generaci chladičů, které jsou dnes označovány jako „hluché“. Mechanicky je lze na AM4 namontovat, ale plně funkční jsou pouze na starších AM4 základních deskách. Moderní desky údajně vyžadují od pumpy pokročilejší komunikaci/řízení a s touto verzí chladiče nefungují.
Situaci jsem tedy vyřešil tak, že jsem přes Bazoš pořídil věžový chladič Scythe Fuma 3 a hotovo...
Takže asi tak.
Díky všem za pomoc.
Takže asi tak.
Díky všem za pomoc.
[SSD] Doporučení externího boxu pro M.2 NVMe (AXAGON vs. jiné značky)
od teichmann.ondrej » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 0 Odpovědi
- 29257 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 128188 Zobrazení
Poslední příspěvek od NemamParu
- 1 Odpovědi
- 23655 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 15237 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 17621 Zobrazení
Poslední příspěvek od jkmaxfli
