Vypnutí monitoru pri hrani hry
Re: Vypnutí monitoru pri hrani hry
AMD FX 8350 z roku 2010 bude brzdit jakoukoliv grafickou kartu. Ona ji brzdila uz kdyz byla nova,
protoze je ve spouste her slabsi, nez tenkrat byly 2 jadrove Intely. Kdyz koupis Ryzen 5600 s deskou
a RAM, nebude to drahe a bude to nekolikanasobne vykonnejsi nez to 15 let stare AMD.
1. pokud muzes, pujc si od nekoho jinou grafiku
2. vyzkousej tuhle kartu v jinem PC
Pokud se problem presune do druheho PC, je to urcite grafickou kartou.
Dejv28
Příspěvek od Dejv28 »
Vis jak jsem se vcera ptal na kod chyby ZK…tak jsem ji odinstaloval a vyndal z PC…pak jsem zkusil hrat…hral jsem asi 2 hodiny bez výpadku-tak asi to bylo tou ZK-teplota cpu 45 a gpu 75-80 dle zátěže otacky gpu okolo 2700-3000 zateze…vcera jsem totiz pátral a neco dozvedel-tato karta ma 2 biosy…performace a silent-v adrenalinu jsem nic takoveho nenasel
Pokud ma 2 BIOSy, tak je bud primo na karte prepinac nebo se vzdy musi jeden z nich flashnout do karty.
V kazdem pripade podvoltovani grafiky prodlouzi jeji zivotnost.
Dejv28
Ten prepinac mam v poloze ke konenektorum-nenasel jsem návod na ktery pozici.Jinak jeste pomohlo nastaveni v biosu.Hra normalne bezi ale stalo se mi kdyz vybouchl ve hre Scum kontejner s padakem a Ha byl uvnitr tak hra jako by sla spis jen zvuk a monitor zas cerny v pohotovostnim rezimu-stalo se to jen pri teto situaci-jinak hraju.
Myslim si ze mam blbe nastaveny BIOS a u teto MB je to vice slozite-u jine sestavy jsem PC nijak neladil…nerad se v tom hrabu.Jestli vis jak spravne nastavit BIOS budu ti vdecny.
Asusu Sabertooth 990 fx r2.0
Dejv28
Uz jsem to vyresil..GK a CPU to nebylo
  • PC naběhne po vypnutí na tvrdo
    od Sojka Práskačka » » v Problémy s hardwarem
    10 Odpovědi
    30663 Zobrazení
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    19232 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BeznyFrantaUzivatel
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    od nev259 » » v Vše ostatní (hw)
    23281 Zobrazení
  • Pixel 10 - úprava nebo vypnutí nabídky kontaktů při sdílení
    od d1amond » » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení
    32505 Zobrazení
    Poslední příspěvek od d1amond
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    52680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
