PC při připojení HDD nejde nabootovat
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Re: PC při připojení HDD nejde nabootovat
Příspěvek od warcraftan »
zeus píše:A proc na takhle novym zeleze nebootujes z UEFI? Tady vidis, kam to vede...
cože? a tohle je co prosím? však toto je to "novější" prostředí
zeus píše:Ale vcelku snadno to opravis s instalackou Win - uriznes 260MB z C: na SSD a tam vrznes bootmgr s BCD.
To musím nastudovat, jak se to dělá.
Ještě mě zajímá, co odpoví Petr.
To je UEFI BIOS. Neplest s bootovanim Windows pomoci UEFI.
Jelikoz nemas nikde UEFI bootovaci oddily, tak musis bootovat pres MBR a kdyz se podivas, aktivni je jiny disk,
nez ten kde mas Windows. Tedy nemuze byt pravda, ze instalace Windows probihala pouze s jednim diskem. Musel
tam byt pripojen ten disk E: ze screenshotu.
Uplne nejjednodussi je sehnat bootovaci flasku Acronisu nejake novejsi verze a pomoci ni udelat zalohu systemoveho disku
do souboru na jinem disku. Kdyz se pak obnovi zpet, automaticky se prevede disk z MBR na GPT a vytvori se i potrebne oddily.
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Hoši, to je složité.
Podle screenshotu "problematický" je "Data2 (D:)" protože s diskem "Data (E:)" nabootovat jde.
Jdu hledat na youtube nějaký návod.
Jako prvni zkus nastavit jako Aktivni to SSD, kde mas Windows.
To vyresi problem s tim, ze nezapnes PC bez dalsiho disku.
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
SSD jsem AKTIVOVAL.
Dokonce jsem přeměnil disk (C:) z MBR na GPT pomocí nástroje EaseUS a teď mi to nejde nabootovat vůbec [emoji3]
Odesláno z mého 2407FPN8EG pomocí Tapatalk
Dodatečně přidáno po 29 vteřinách:
Nouzový režim však funguje
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Dodatečně přidáno po 8 hodinách 46 minutách 6 vteřinách:
Opraveno pomocí https://www.youtube.com/watch?v=VErSnwa ... l=TinyTips
1. bootsect /nt60 sys
2. bootrec /fixmbr
3. bootrec /fixboot
4. bootrec /rebuildbcd
problém přetrvává.
Opraveno a problem pretrvava...protoze jsi byl moc hrr a delal neco, co jsme ti nikdo neradil.
Zadne harakiri s MBR->GPT jsi podstupovat nemusel, stacilo si v klidu pripravit instalacni flesku Windows a pak to dvema prikazy (diskpart a bdcboot) sfouknout.
Problem je ted tedy jaky?
Jak muze byt soucasne opraveno a soucasne pretrvavat problem ?
S bootovanim problem nebude, kdyz to funguje v nouzovem rezimu. Ta oprava pomaha jen kdyz PC nebootuje vubec.
Bootuje v nouzovem rezimu = bootloader je v poradku
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Asi to vzdávám, protože mi asi neumíte pomoct, nebo spíš nechápete můj problém.
mám dostatečně velké uložiště na "Nový svazek (H:)" na něj si dám všechno z Data (E:), pak odpojím "H", napojím Data2 (D:), přehodím to na Data (E:) který už bude tím pádem prázdný a z něj znovu na ten "Nový svazek (H:)"
Protože jak jsem psal, s jednou dvojici mi nabootovat jde a s druhou ne :-) a to vše, když mám windowsy na SSD (C:)
a pak udělám čistou instalaci, ale teď už se všemi odpojenými disky.
stejně jsem si chtěl už vyzkoušet tu jedenáctku.
Díky za snahu.
Problem chapeme, to se neboj. Chces mit SSD + 2TB + 8TB (na ktery prehrajes ten 1TB).
Co ale nevime je, v jakem stavu to mas ted.
Kdyz tam nechas jen SSD bez dalsich disku, dostanes se do Win na plochu?
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
zeus píše:Problem chapeme, to se neboj. Chces mit SSD + 2TB + 8TB (na ktery prehrajes ten 1TB).
ano
zeus píše:Kdyz tam nechas jen SSD bez dalsich disku, dostanes se do Win na plochu?
ne, už né, ale věřím, že před tím, než jsem to doje*al, tak by to šlo.
Nevím, jestli to má na to vliv, ale když jsem zadával /rebuildbcd tak počet identifikovaných windows mi napsalo: 1 a tuším, že to bylo na (D:) a pak, jak bylo add installation to boot list, tak jsem dal "yes" a restart kompu.
Dodatečně přidáno po 14 minutách 4 vteřinách:
teď mi to Déčko nejde naformátovat, bo na nich je ten bootovací oddíl, ne?
Jestli mas na kazdem disku jen ten jeden oddil, je jasne, ze z GPT disku nenabootujes. Potrebujes jeste minimalne dva dalsi. Co ten vykricnicek dole u SSD?
Formatovat disk D:, ktery hodlas v systemu nechat, je ciry nerozum - tim spis, ze je tam >1,5TB dat.
Uplne nejlepsi by bylo vratit C: zpet na MBR a pak to spravit podle posledniho prispevku na prvni strane. Nebo se prizpusobit nastale situaci a udelat tam EFI a MSR oddily.
Zapoj SSD, 1TB a 2TB a spust PC. Jaka jsou videt zarizeni pri stisku F11 (boot menu) na zacatku?
  • jak nabootovat
    od paveloslav » » v Windows 11, 10, 8...
    23030 Zobrazení
    25911 Zobrazení
  • Připojení front USBC na MB
    od p.bublik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    12022 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Zivan
  • Výběr internetové připojení
    od Fargotroniac » » v Sítě - hardware
    19 Odpovědi
    48658 Zobrazení
  • Win 10 sluchátka po připojení ztrácí hlasitost
    od maiki » » v Problémy s hardwarem
    22604 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
