Kontrola sestavy do 50 tisíc
potřeboval bych pomoc s kontrolou sestavy (na hry).
Rozpočet na sestavu kolem 50 000kč.
Předem děkuji.
https://www.czc.cz/b2kjlf67n8ghra4ea18rmc0nac/seznam
Předem děkuji.
Re: Kontrola sestavy do 50 tisíc
Chlazeni bych vymenil za kvalitni vzduchovou Noctuu (treba D15 jestli se vejde).
Vodnik je drahy, nechladi lepe, ale je hlucny a poruchovy. Navic radiator zabira dost mista a je nutne vyresit chlazeni VRM.
Stejny vyrobce jako mas vybranou skrin dela k ni v bile barve i zakladni desku, nicmene je ponekud drazsi.
Jestli je to na rozlišení QHD, tak je to OK (s výše zmíněnou výhradou k vodnímu chlazení, navíc šíleně drahému a neefektivnímu k takto vysloveně úspornému procesoru). Pokud by byl klasický chladič, tak to bude chtít dva 120mm PWM ventilátory do horní a zadní pozice. Kapacita 64 GB RAM je záležitost spíše do budoucna, momentálně by k vyčerpání v současnosti standardní poloviční hodnoty mohlo dojít jen za hodně specifických podmínek (mě se to ještě nestalo).
Tenhle chladič CPU mám, ovšem ne bílou verzi. Je fajn, chladí o fous hůř než výše zmíněná noctua a je levnější
https://www.czc.cz/deepcool-ak620-bily/359902/produkt
A tenhle zdroj bych nebral, raději bych zvolil např. https://www.czc.cz/be-quiet-straight-po ... 65/produkt
Jinak víceméně pěkná sestava.
Zdroj ATX 3.0, takže nech co máš.
Ten vodní chladič má 6 let záruku, takže s ním takový problém nevidím. Ano vzduch je věčný - odejde max větrák, ale nevidím v tom problém. Klidně to tam nech.
S tím vodnkem od NZXT+ bude muset vyřešit chlazení napájecí kaskády, tzn další náklady na větráky do case. Pokud koupí vzduch, tak může mít o 3 tis. veselejší vánoce.Gerete píše:Zdroj ATX 3.0, takže nech co máš.
@kminek: Má význam citovat předchozí příspěvek?
Ten vodník je hrůza jak píšou ostatní.
Pokud chceš trochu ušetřit, tak grafik můžeš vzít tuhle, dokonce je i bílá: https://www.bohemiapc.cz/sapphire-pure- ... -16gb-256/
Má, diskuse je pak přehlednějšímeda2016 píše:@kminek: Má význam citovat předchozí příspěvek?
Nema, viz pravidla fora. Prehlednejsi neni, bude 5x delsi a vznikne chaos kdy uvidis v sobe nekolikrat odpoved (staci, aby dal nekdo
opoved s citovanim na odpoved s citovanim na odpoved s citovanim) a uz nevis kdo na co reagujea budes lustit co k sobe patri.
Zaruka 6 let na vodnika nevyresi poskozeni PC pri uniku kapaliny. Netreba dodat ze pri poruse cerpadla se procesor prehreje
do par vterin. Noctuu D15 a podobne chladice lze provozovat i pasivne kdyz je nizka teplota, ale cerpadlo bude hucet vzdycky.
64 GB RAM urcite ano pokud jsou penize. Nema smysl nasledne menit 2x 16 GB RAM za 2x 32 GB RAM (se 4 moduly mohou nastat velke trable).
Přehlednější bude snad pouze tehdy, pokud cituješ příspěvek o víc jak jeden dozaduKminek píše: Má, diskuse je pak přehlednější
...a to ještě je vhodné promazat nevýznamný text v citaci a ponechat jen klíčová slova.
- 5 Odpovědi
- 12869 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 12334 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 37948 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 6508 Zobrazení
Poslední příspěvek od šulda
- 7 Odpovědi
- 6621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
