Win 10 na starem PC po instalaci nebootuje
Dobrý den, mám následující problém.
Na SSD jsem nainstaloval Win10 z USB ale ten se mi na PC nebootuje.
Je to postavené na starem MB MSI B85-G43 a tuším že v tom je zakopaný pes.
boot mám nastavený na UEFI+LEGACY, ten disk se nezobrazuje jako UEFI takže se mi objeví na senzamu jen pokud nastavím UEFI+LEGACY jen s UEFI se nezobrazuje.
Po instalaci z USB, kde vyberu hlavní svazek na instalaci, proběhne instalace, pak se PC restartuje a já nastavím boot na SSD, ale PC mi jen napíše hlášku: Připojte disk, ze kterého se dá bootovat. (DOS hláška) a tím to hasne.
Teď mám to SSD v tomhle PC a dá se z něj win nabootovat, takže tam je fakt nainstalovaný.
Našel jsem diskuze o GPT vs MBR, ale musím se přiznat, že tohle je nad moje znalosti. Jak nainstalovat Win jako MBR nebo GPT a nebo UEFI netuším.¨jak na to, podle nějakého návodu bych to snad zvládl, ale nevím jaký formát vybrat aby to fungovalo na tom starém PC.
Prosím o radu, to PC je pořád celkem solidní stroj pro dceru, mám v tom i5 4490 a 16GB RAMky, nechci to vyhazovat jen kvůli po....u mrkvosoftu ..
Předem děkuji
Předem děkuji
AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz, ASRock B550 Phantom Gaming 4,Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz SanDisk SSD PLUS 480GB, Sapphire Pulse RX 580 8GB, Gigabyte P650B 650W 80 Plus Bronze
Re: Win 10 na starem PC po instalaci nebootuje
Tak zrejme je ten disk v MBR.Ak si nastavíš v biose iba Legacy only,ak sa dá?Inštalačku máš aktuálnu?Pri inštalácií si odstránil všetky oddiely na disku a potom pokračoval v inštalácií,ak už na SSD bol nejaký OS ?
BIOS neumí jen LEGACY. Při installaci jsme nechal oddíly jak byli a instalačka WIn pamatuje narození mojí dcery, která se zítra vdává.. Sakra, jdu to všechno napravit a napíšu.
Tak nechaj UEFI+LEGACY.Inštalačku si sprav cez :https://www.microsoft.com/sk-sk/softwar ... /windows10
Stiahni si a potom "spusť nástroj" a priprav si priamo USB kľúč alebo si stiahni ISO a cez Rufus si priprav inštalačku na USB kľúč.
Hmm tak si to tak ošahávám, ael zjišťuju pár věcí. Správce disků mě nenechá zrušit ani o¨systímový oddíl EFI ani oddíl co byl předtím pro Obnovu ale ted´d je bez přiřazení. Hlavní oddíl pak vypadá, že je GPT. Takže jdu hledat aktuální instalačku Win10 a uvidíme jestli to nějak pomůže.
Pozri dá sa to zmeniť cez inštalačku.
Konver disku GPT na MBR
Počas inštalácie v okne ,kam nainštalovať stlač Shift+F10
Napíšeš príkaz a potvrdíš po každom príkaze klávesou enter.
diskpart
list disk
select disk x , x číslo disku
Zmažeš disk príkazom clean
Potom convert mbr
exit
Pokračuješ v inštalácií.
diskpart
list disk
Potom convert mbr
exit
ok, zkusim nejdriv instalaci z nové instalačky a pokud nezafunguje, zkusím tohle. Jen pro potvrzení. Ve chvili ,když mám okno s výběrem disku na který chci installovat zmáčknu shift+F10. Jen netuším proč je tam to mazání disku?? Disk je naformátovaný už teď
Ale iba oddiel ,kde bolo C a to nestačí,ak máš pred ním vytvorené oddiely.Najlepšie je komplet vyčistiť disk alebo min. C a oddiely pred ním,ak je disk v MBR.Pri inštalácií v UEFI na GPT disk,komplet disk.Ak chceš zostať pri disku GPT,tak si musíš vybrať pri inštalácií v boot ,USB s UEFI.Ak si stiahneš nové ISO,tak cez Rufus si môžeš pripraviť inštalačku pre režim UEFI.Vyberieš si schéma oddielu GPT.
Tak všechno je jinak a rozumím tomu ještě míň než předtím. Nainstaloval jsem z nové instalace a dopadl jsem stejně ... hláška: připojte zařízení ze kterého se dá bootovat. Prolezl jsem ještě BIOS a našel UEFI HDD boot priority, ktery byl disabled. Přehodil jsem na UEFI HDD Windows boot manager a nastavil jako první boot device. A nabootovat jsem, co mi hlava nebere je to, že ten SSD se netvářil jako UEFI, takže co má UEFI HDD Windows boot manager společnýho s tím SSD na kterým je ten win fyzicky nainstalovanej je mi záhadou...
Ak máš OS v UEFI ,tak boot je cez Windows Boot Manager,ktorý má byť na 1.mieste v boot.
Problém vyřešen, děkuju moc za podporu.
- 19 Odpovědi
- 5043 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4874 Zobrazení
Poslední příspěvek od tuningrob
- 3 Odpovědi
- 5302 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 10945 Zobrazení
Poslední příspěvek od kellne
- 7 Odpovědi
- 5906 Zobrazení
