Nová grafická karta za Radeon RX 570 Series
jimbo009
Příspěvek od jimbo009 »
Dobrý den, momentálně používám tuto grafiku Radeon RX 570 Series jenže jsou sní samé problémy, několikrát jsem se musel hrabat ve wattmanu a nastavovat různé hodnoty.. nicméně mi došla trpělivost a rozhodl jsem se jí vyměnit, můžete mi doporučit nějakou vhodnou alternativu ? Určitě nechci nic za miliony, jde mi o to abych si na tom bezproblémů zahrál dotu, csko, a pár dálších her, ale určitě ne nějaké nové pecky :) Rád bych se vešel třeba do 5-6 tisíc.. Ale už ne Radeon prosím.. Díky :)
Zbytek sestavy : Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
8.0 GB Ram
GIGABYTE P650B zdroj
Gigabyte ga z87 hd3 základovka
Mr. Incognito
Re: Nová grafická karta za Radeon RX 570 Series
Příspěvek od Mr. Incognito »
Radeon, sice levný, ale kvalita tomu taky odpovídá... Co třeba 1660 od Nvidia? Když přihodíš pár stovek, máš 1660 super.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak RX 500 byly jen přetaktované RX 400, aby výkonově stíhali, proto už měli dost mizernou spotřebu. U 400 byla ta efektivita trochu lepší, ale přeci jen základ té architektury už měl nějaký věk, takže stejně na tom nebyla úplně nejlíp. Pokud RXo, tak teď už bych se díval jedině po RX 5000, třeba RX 5600 XT, které jsou už v tomto ohledu o parník jinde a jsou tam už nějaké změny. Ale je dražší než GTX 1660S, ale taky výkonnější, pokud to je však už moc, ber GTX 1660S. Nebo ideálně počkat měsíc na RX 6000, které ji už budou mít přepracovanou úplně a znovu se ještě výrazněji zlepší.
peta501
Příspěvek od peta501 »
Kup si 1650S a mas klid...
Pripadne ji vymen za jetou gtx1060 ktere sezenes jetou do 3 tisic a mas klid.
Oboje utahne co potrebujes s prehledem a usetris par korun...
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Michael850
No ono vlastně taky ty výkonnější grafiky budou topit skoro stejně jako ta RX 570, takže si se spotřebou stejně moc nepolepšíš a pokud jsi měl třeba nějaké problémy s chlazením s tou RX 570, tak takto je budeš mít zrovna tak, bude se zo chovat v podstatě stejné a pořád ti to bude vše zahřívat okolo, akorát budeš mít aspoň znatelně vyšší výkon.
jimbo009
Nemůžu najít žádnou používanou nebo otevřenou no.. A nové jsou kolem těch 5-6 tisíc no..
xbs
Příspěvek od xbs »
vem GTX 1660S Palit GamingPro nebo Gainward Ghost, s trochou snahy určo seženeš kolem 6k...
jimbo009
Michael850
S tím šetřením bych zas tak nepřeháněl, GTX 1660 už topí docela dost na to, aby ji chladil jen takový pidi chladič.
jimbo009
Tak něco takového? Zdroj mi to utáhne? A do zakladovky to půjde? V tomhle se moc nevyznám.. :) Právě že u té Radeon jak mám teď, tak třeba po chvíli hraní se jakoby vypne a napíše to žádný signál a musím natvrdo vypnout pc, měnil jsem zdroj ale nepomohlo, pak jsem někde na fórech zjistil že se musím nějak pohrabat ve wattmanovi a dát tam něco s energií a voltama a watama.. Tak to pomohlo, teď jsem přeinstaloval windows a nastavil to znova ale padá to furt.. Tak to chci právě vyměnit no.. https://m.heureka.cz/graficke-karty/msi ... tus-xs-oc/
Michael850
No pokud je nestabilní i na továrním nastavení, tak máš vadný kus, který nezvládá ani specifikace udávané výrobcem, které to musí dávat, a tak musí být reklamován, určitě bych to neřešil tím, že tomu budu ještě zvedat napětí (nejspíš?), to už se pak z toho musí stávat solidní přímotop, většinou se dělává pravý opak, protože tam je právě zbytečně vysoká rezerva a dá se to dost srazit a razantně snížit spotřebu aspoň na úroveň RX 470. Sice to bude furt topit asi trochu víc než třeba GTX 1060 a bude slabší, ale už to není pak taková tragédie a výkon se nesníží. Asi holt smůla na kus.
jimbo009
Hele právě že jsem to i reklamoval a poslali mi to zpět stím že vše je v pořádku, pak jsem to právě v tom wattmanu nějak poresil a vše jelo, jenže teď jsem přeinstaloval win a zase ten problém, a to co jsem dělal předtím nepomohlo, tak to prostě hodím ze skály a koupím novou protože už na to nemám nervy..
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    9514 Zobrazení
  • Grafická Karta
    od Mara33214 » » v Problémy s hardwarem
    6880 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    5831 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    4894 Zobrazení
  • Grafická karta pro úpravu videa
    6947 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
