Upgrade staršího PC
debep
Upgrade staršího PC
Příspěvek od debep »
Ahoj, chci trochu zrychlit PC, využívám ho hraní + chrome (grafy - spousta otevřených oken)
mám dva monitory: 29 ultawide a 28 4k
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28339313
  • CPU: Intel Core i7-4770K
    GPU: Nvidia GTX 780-Ti (u toho bych rád koupil nový chladič, který jsem zatím nenašel)
    RAM: Crucial BLS8G3D1609DS1S00. 2x8GB
    SSD: Samsung MZ-7TE120BW 840 Evo 120GB
    HDD: WD WD20EFRX Red 2TB (2012)
    MD: Gigabyte Z87X-UD4H
Chlazení mám komplet od noctua, každopádně po 6/7 letech je vyměním.
Rád bych koupil sadu na m.2.
+ bych potřeboval poradit s nějakým USB hubem abych mohl přepínat mezi notebookem a pc, klávesnice mys monitory. (UGREEN USB Switch )
Díky za vše
xbs
Re: Upgrade staršího PC
Příspěvek od xbs »
M.2 NVMe neřeš, s největší pravděpodobností by nefungovalo, bootovat z něho (přes PCIe redukci) už vůbec ne...
peta501
Příspěvek od peta501 »
kolik mas limit?
Nez menit chlazeni na 780, se ti mozna vyplati poridit treba jetou 1060 ty prd zerou a prd hluci pokud to neni fakt extra levnej model
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Chces tedy USB hub, nebo KVM prepinac ?
To jsou dve rozdilna zarizeni s rozdilnou funkci.
Jestli chces prepinat jednu klavesnici/mys/minitor a dva pocitace, potrebujes KVM prepinac:
https://www.czc.cz/prepinac/kvm-prepinace/hledat
Disk do M.2 nema zadny smysl - rychlejsi stejne nebude a NVMe bez podpory ze strany desky
nebude ani bootovat.
To co potrebujes je vetsi SSD, 120 GB je silene malo na OS a software, chce to aspon 240 GB
jen na OS a SW + 500+ GB jestli i na hry ktere SSD vyuziji.
debep
KVM, máš pravdu, vypadl mi ten název.
Přemýšlel jsem nad z97 deskou + ten m.2. SSD jsem pořídil, když bylo ještě v plenkách. Používám to jen na systém a jednu aplikaci.
K cemu ti bude 6+ let stara Z97 deska ?
Nic se tim nezrychli ani neuvidis zadnou jinou zmenu.
To same M.2 SSD - naprosto zadna zmena proti stavajicimu disku nebude.
debep
Takže nejlíp postavit nový, chápu.
Jestli ma byt viditelny rozdil ve vykonu tak ano.
Ryzen 1600 AF + deska + 16 GB DDR4 vyjde na cca 7000 Kc.
Do M.2 slotu na desce pak muzes dat NVMe disk.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Vsadím se že největšího zrychlení dosáhneš přeinstalováním windows, ten pc určitě není pomalý a i spousta oken v chromu by mu neměla dělat sebemenší problém. Spíš bude s prominutím zasraný systém ;-)
Intel i7 9700k - 5 GHz@1.285V + Noctua NH-D15, PALiT GeForce RTX 2080 Super GameRock, Crucial Ballistix 2x8 GB 3866 MHz@1.4V, Gigabyte Z390 Aorus Pro, M.2 NVMe 1TB Transcend MTE220S, Seasonic Focus Plus Gold 750W, Fractal Design Define S(4x140mm fans)
144 Hz QHD 27" - HP 27xq, Roccat Kone Pure Owl Eye, Hyperx Cloud Flight, Trust GXT Cada mechanical
debep
Nechám to být, přeinstalovat Windows je nějaký pátek to je pravda. Chtěl jsem to udělat s novým diskem no.
Jinak co se týče chlazení a hluku, co poradíte. Mám fractal r4 a asi 6 noctua chladičů (na CPU) teploty jsou parádní , ale hluk je už hrozný.
Azmir
A kdys to naposledy čistil? Kup stlačený vzduch a vyfoukej to. Case má prachové filtry, čistíš je? To poslední, co bych čekal od noctua větráků je hluk. Pokud na nich ale sedí vrstva prachu, tak bych tomu i věřil :)
peta501
Jestli ten hluk nebude spis delat gpu nebo cpu fan...
Zkus ho lokalizovat at prijdes na to kde to dela nejvetsi brajgl
Pokud bys chtel menit chladic na grafice tak se na to vykasli a vem vazne za par korun jetou 1050ti/1060...
O2 VDSL 16MB
Xbox One
  • Upgrade PC
    od Krmoshek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    2264 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Flanzatel » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3158 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Flanzatel
  • Upgrade PC
    od Romeaan » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    2914 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Zivan
  • Upgrade PC
    od Neocron » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6479 Zobrazení
  • UPGRADE PC
    od cimr » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4706 Zobrazení
