Sloučení více sešitů Excel do jednoho stylem "přes sebe"
Rosta_Kolmix
Příspěvek od Rosta_Kolmix »
Dobrý den všem,
Už delší čas hledám nějaké řešení problému, kdy potřebuji sloučit více formátově shodných tabulek z více sešitů Excelu (někdy je v jednom sešitu i více listů - ale stále formátově stejných, jen obsahově odlišných) do jediného souboru - jediné tabulky.
Našel jsem parádní řešení pomocí makra, kdy se "samy" natáhnou všechny soubory ve zvoleném adresáři, což je přesně to, co potřebuji. ALE - nevyhovuje mi, že se data natahují pod sebe jako další řádky. Potřeboval bych, aby rozměry tabulky zůstaly stejné a pouze se nakopírovaly přes sebe, jakobyste je na sebe skládali vytištěné na průhledné fólie. Většina buněk je totiž prázdná. Zároveň bych ale potřeboval, aby tam, kde se do jedné buňky sečtou údaje z vyplněných buněk na více listech, aby se každý takový záznam dal na nový řádek v té buňce (nebo oddělil třeba čárkou) s uvedením názvu listu, ze kterého pochází...
Dokázal by se s tím někdo poprat?\
Cílem je mít přehled o obsazení místností ubytovny, tj. různí zákazníci dají své požadavky na využití různých místností a já bych potřeboval vědět, kterou místnost (řádky) mi v jednotlivých dnech týdne (sloupce) chce využít který zákazník (názvy listů) s tím, že hodnotou buňky bude časový rozsah.
Pak když se sejde více požadavků na jednu místnost v jednom dni, budu je mít v té buňce vypsány jako třeba: "Karel 6 - 15, Tonda 10 - 22, Michal 15 - 24" - a já už bych si pak ručně porovnal, koho kam dát...
Dokáže se s tím někdo porvat?
atari
Re: Sloučení více sešitů Excel do jednoho stylem "přes sebe"
Příspěvek od atari »
Trochu si protiřečíš. Píšeš, že potřebuješ formátově shodné tabulky nakopírovat na sebe a aby rozměry zůstaly stejné. To je nesmysl. Excel při kopírování vždy původní hodnotu vymaže a dosadí tam hodnotu novou tu kopírovanou. A pokud jsou formátově stejné, tak je zas nemusíš kopírovat, protože ta kopie nic formátu nezmění, když je stejný.
A dále píšeš, že z některých buněk kopírovat nechceš, ale chceš vytvářet nové řádky v cílové tabulce. V tom okamžiku už bude rozměr tabulky jiný. To už je ale něco jiného než kopírování.
Takže to zadání je nejednoznačné.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Jestli ho spravne chapu, tak ma hromadu stejne velkych tabulek (predstavuji si ve sloupcich treba budovu+pokoj a na radcich datum 1-31) a potrebuje udelat souhrn, ze ktereho bude videt, ktere pokoje zustaly volne a do kterych se povedlo udelat duplicitni rezervaci a je potreba to resit. Tedy vzit treba kopii prvni tabulky a pak z postupne projit vsechny ostatni a pokud obsahuji data (mimo prvni radek a sloupec), tak je nakopirovat do te kopie na nový řádek.
Pokud to sedi a opravdu maji vsechny tabulky stejny pocet sloupcu a radku a jeste je maji stejne serazene, tak by slo upravit ten puvodni skript a misto kopirovani za sebe kopirovat na stejnou pozici.
Rosta_Kolmix
Ano, je to úplně přesně tak, jak píše Zivan (tedy pro popisky mám zabrány dva první řádky a dva první sloupce, ale to je jen nepodstatný detail).
Mimo těch prvních dvou řádků a sloupců tedy vpodstatě potřebuji "jen" položit všechna data přes sebe, jakoby se jednalo o výtisky na průhledné fólie a já potřebuji vidět ten průnik :-)
Ten původní prográmek nemám, zahlídl jsem ho někde na netu...
Rosta_Kolmix
V příloze je jeden sešit se vzorovými tabulkami ke sloučení...
Ubytovna.xlsx
(16.24 KiB) Staženo 252 x
MePExG
Příspěvek od MePExG »
Rosta_Kolmix píše:V příloze je jeden sešit se vzorovými tabulkami ke sloučení...
... s takým istým zošitom iba s inými obsadeniami (ubytovne=listy=ubytovne iný súbor a aj totožné obdobie) ? Akú verziu MSE máte?
    6001 Zobrazení
    14495 Zobrazení
  • Změna poslední číslice ve více číslech najednou
    od Arnold91 » » v Kancelářské balíky
    11386 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Zivan
  • Canon pixma ts5150 w11 nelze tisknout vice kopii na stranku
    od mrpcz » » v Vše ostatní (hw)
    4373 Zobrazení
  • Pohoda a excel
    7415 Zobrazení
Zpět na „Kancelářské balíky“
