Výběr levného monitoru
grinder
Příspěvek od grinder »
Ahoj. Umřel mi starý LG flatron w2252tg. Teď se rozhoduji mezi https://www.czc.cz/porovnat?code=174082 ... ode=202855 . Nebo je to jedno a rozdíl nepoznám? Díky moc
Spartak1991
Re: Výběr levného monitoru
Příspěvek od Spartak1991 »
naco bude monitor sloužit? Pokud na net+filmy+hry tak ten Asus..
Dále za zmínku stojí:
https://www.czc.cz/benq-gw2470he-led-mo ... 02/produkt
IT (Zaměření SW a HW)
PC: Case:Fractal Design Define R5, MB:MSI B470 Gaming Plus, CPU:Ryzen 5 2600+Fera 3, GPU:MSI GTX1060 6GB, RAM:Kingston 2x8GB 3200MHz, SSD:Crucial 1TB (1x500GB, 2x250GB), PSU:Corsair RM750x, externí HDD:Samsung 1TB a Seagate 1TB, OS:Windows 10 HP 64bit, LCD:1) Samsung S24E510C, 2) Samsung C24F396, Myš:Razer, Klávesnice:Asus
NTB: Lenovo Thinkpad E530
Mobil: Huawei P smart 2019
Moony
Příspěvek od Moony »
https://www.czc.cz/benq-gw2470h-led-mon ... 76/produkt
Mám ho doma. Koukám na filmy a zahraji si nějakou tu hru.
Hlavně se mi líbí funkce FlickerFlee, už neznám pálení ani bolení očí, což se mi vždy u levných monitorů stával.
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
Spartak1991
s novinkou GW2470HE je hloupost připlácet cca 400Kč za starší GW2470H..
grinder
Ano. Hlavně na net+filmy. Občas nenáročné hry. Škoda že ten Benq nemá dvi. Mám PC v jiné místnosti+15m kabel právě dvi. Asi vemu ten Asus tedy. Díky moc za radu.
Ale ten Benq se mi líbí víc)) jenže to je dalších cca.900,- za kabel. Ten rozdíl mezi Asus a Benq je velkej?
Našel jsem ten kabel za cca.450,- http://www.munap.cz/Main.aspx?cls=produ ... _eq=211794 jestli je to on.
Spartak1991
jak jsem psal, vezmi klidně ten Asus - na tebou zmíněné bude v pohodě..
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    12337 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    6596 Zobrazení
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7903 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kogaku
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    3933 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
    6205 Zobrazení
