Já už to také nesleduji,ale ten disk je přibližně 2x až 3x rychlejší než současné ssd.
Za několik let po tom neštěkne ani pes-tak to máš pravdu.Letos disky 3dxpoint a uvidíme jakou cenu a velikost příští rok.Grafiky-příští rok na podzim nová architektura a přibližně 2x rychlejší než současné při stejném odběru.Příští rok na podzim 10 nanometrů procesory(vše začátek výroby) a to znamená i nové desky a snad s větší propustností což bude znamenat značný nárůst výkonu atd..Jenže pořád čekat tak nic nekoupíš.
Výběr komponent PC (> 50 000 Kč, výkon, hlučnost nedůležitá, hry a vše) = uzavřeno * recenze, testy, zkušenosti ...
- Master Level 9.5
Re: Prosím o rady s výběrem komponent do nového PC (± 30 000 ► > 50 000 Kč, výkon, hlučnost nedůležitá, hry a vše)
Naposledy upravil(a) richchie dne 16 srp 2016 17:51, celkem upraveno 1 x.
Tohle nemůže sloužit jako příručka, protože to za chvíli přestane být aktuální. Topic mě ze začátku bavil, ale postupem času mi to spíš přijde jako deník pana X. Kdo chce poradit se stavbou pc, tak si založí topic a dostane odpověď šitou na míru . V dnešní době bych asi přehodnotil koupi pc na 10 let a pořídil ho spíš na 5...vždyť to není koupě klavírního křídla
Core i5 4570, 8GB DDR3, msi gtx1070 8GB, 240GB SSD Kingston, 550W Zdroj
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Prosím držte se tématu a vyvarujte se osobním pocitům a narážkám, je to už druhé upozornění, díky.
Eldan píše:Materiál na prachový filtr se v ČR sehnat dá, akorát ho neprodávají v obchodech s počítači, nýbrž v těch pro kutily - možná dokonce i OBI/Hornbachu, ale tam si nejsem jistý. Každopádně hledej spíš tímhle směrem.
Ohledně cla: za 125kč ti clo účtovat nebudou, navíc to bude stejně dost malá zásilka. Když připočítáš poštovné tak za 250-350kč máš filtry doma, což vzhledem k ceně tvé sestavy není nic hrozného. Pokud teda nechceš prohledávat OBI.
Dík za tip. Zkusím ještě zítra obvolat ty obchoďáky, jestli něco nevyhrabou. Cizinu už řešit asi nebudu, získal jsem odkaz teprve nedávno a mají tam dodací lhůty 15 dní a více. Pokud uspěji, vyškrtnu z objednávky ty drahé, ale je to už skoro na poslední chvíli. Jsem řešil i drahotu dvojrámečku na připevnění ventilátorů (dokonce černé jsou asi o 400 - 500 Kč dražší než stříbrné, to už mi hlava vůbec nebere, radši vezmu lacinější), tak mi obchodník řekl, že prý je to kvalita. Kruci, stačí mi obyčejný dvojrám, stejně je to do case
Ignore list: Vstrom650 * vuLva * d1amond * satik * Levin
Vylepšení case: Chieftec BigTower Bravo Series BA-01B-B-B >>> viewtopic.php?f=40&t=175558&start=36 - prachový filtry, přidání ventilátorů, ...
Třeba to bude i pro vás inspirace, jak vylepšit case (ne vždy koupíte takovou, aby tam nebyla chybička) ...
Přidání prachových filtrů do výplně dvířek a spodní části, vše je odendávatelné zpředu. Nejdříve jsem zvažoval vyplnit filtrem pouze oblast po kolíčky, tedy: horní (dvířka): 10 x 29,3 cm a dolní: 10 x 25,3 cm. Později jsem začal preferovat druhou variantu - celý vnitřek - s tím že se v případě problémů mohu k první variantě vrátit. Když bude filtrem vyplněna celá vnitřní část, dojde západkami k namáčknutí filtru a tím i k jeho fixaci (ale i tak je tam pouze: 0,5 cm hloubky). Takže potřebné rozměry druhé varianty: horní část: 12,3 x 31,3 cm a dolní část: 12,3 x 27,5 cm.
Je docela problém sehnat větší filtr, buď jsou malé, nebo složeny jen z ok. Nakonec jsem objevil vyhovující, ale drahé s magnetickým rámečkem, filtr bych stejně musel vystřihnout:
Demciflex Fan Filter for 3x140mm Radiator - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Demci ... =001051010
Pro mě by to znamenalo potřebu 2 kousků. Nakonec jsem po radě zde začal shánět metráž prachového filtru (v zahraničí 2 x 3 m za 125 Kč) v Obi, Hornbachu, ... ve městě u nás, nikde nic! Pak se mi podařilo po radě z jednoho obchodu přece jen sehnat metráž v jednom e-shopu, poradili mi vhodnou, 1 m2 za 90 Kč látkového filtru (radši bych bral kovový, i když zachytí méně prachu, má lepší prostup vzduchu - ale prý nemají). Domluvil jsem se s nimi, udělal objednávku a za 2 dny jsem zjistil, že na mě kašlou (pochopitelně, objednávka za 90 Kč), takže jsem to musel znovu telefonicky urgovat - prý se mi to nevyplatí, poštovné bude stát více než výrobek - to se mi sakra vyplatí, než dávat za předražený konkurenční kousek! Takže jsem jim nabídl, ať si tam připočtou třeba balné, nebo že mohu objednat 2 - 3 m, sice mi bohatě stačí jeden - pořád bych hodně ušetřil. Tak řekli, že prý ne, že mi pošlou 1 a balné nedají. Už jim moc nevěřím, přinejhorším tam zajedu (Jihlava). Pro všechny případy jsem nerušil ten dražší výrobek, mohu ho do 14 dní vrátit. I když u něj mají psaný i čistý rozměr filtru, stejně je nakonec zabudovaný v rámu, takže kdyby selhal pokus sehnat lacinější, tak tady to vypadá na možný problém ...
Laciná metráž prachového filtru - protože jsem to řešil telefonicky, tak toto je jen můj odhad co mi doporučili (lepší se domluvit telefonicky!) >>> http://shop.filter-technics.cz/filter-t ... uno-prirez
Ještě vám dám tip, kdybyste sháněli menší rozměr, je s magnetickým rámečkem, ale celkem drahé:
DEMCiflex Magnetic Fan Dust Filter 230mm Square - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/DEMCi ... =001051010
DEMCiflex Magnetic Fan Dust Filter 200mm Square - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/DEMCi ... =001051010
Moje řešení prachových filtrů do přední části case má i menší chybky, ale vhodnější řešení jsem nenalezl, uvnitř pozic 5,25" se to také nedá řešit 100%, protože jsou v bocích mezery pro šrouby mechanik pro systém bez šroubování. Takže ta menší slabina je patrná z následujícího 1. obrázku, jde o 0,5 cm mezeru z boku kvůli otevíracímu mechanismu horních dvířek, na druhém boku je mezera kratší, jen pro strčení prstů na otevření dvířek. Takže něco málo prachu asi do case vnikat bude, ale omezeně.
Obrázek nad tímto textem: horní část, pozice 5,25" (mechanik), zde se nabízelo více řešení:
Lian Li BZ-502B - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
Lian Li EX-36B1 HDD Rack - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
Lian Li EX-36A2 HDD Rack - Silver >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
AKASA Montážní kit Cagestor Cagestor C31, 4x 3.5" HDD do 3x 5.25" pozice, ventilátor >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/AKASA ... =001050008
Protože ale pozic pro harddisky mám dost, rozhodl jsem se jít nejlacinější a univerzálnější cestou. Zatím využiji jen 1 - 2 pozice pro mechaniky (myslím že deska už nepodporuje starší ATAPI mechaniku, ale zcela jist si nejsem - ale stejně bych tu druhou používal jen ke čtení), pokud bych potřeboval v budoucnu 3. pozici, mohu 14 cm ventilátor vyměnit za 12 cm, v případě (nepravděpodobné) potřeby dalších pozic bych musel nějak instalovat ventilátor dovnitř skříně před pozice mechanik.
Lian Li BZ-501B - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
Tyto proděrované záslepky do pozic mechanik jsou v balení 4. Obsahují i prachové filtry, které do tohoto dávat nebudu, bude již ve dvířkách. Bohužel je v celé ČR dostupný nejbližší termín polovina září. Ještě je ihned dostupná varianta ve stříbrné barvě, ale nakonec jsem se rozhodl počkat. Z vnitřní strany bude na tyto 4 pozice přišroubován (pro nasávání):
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM >>> https://www.tsbohemia.cz/noctua-nf-a14- ... 16769.html
Dolní část horního obrázku: zde bude, ale až za pozicemi harddisků směrem dovnitř (původně jsem zvažoval před pozicemi harddisků, ale není tam tolik místa - sice by šla vyříznout část mřížky, ale musela by se před tím rozebrat celá konstrukce a bylo by to zbytečně složité). Na konstrukci harddisků, která je s četnými otvory, se přišroubuje či jinak připevní držák dvou ventilátorů a na ně 2 ventilátory - tím se sice sníží největší možná délka karet z 34,5 cm na 32 cm, ale myslím že je dostatečná i tak ...
Bitspower Mesh RADGARD 280 Aluminium - Silver >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Bitsp ... 1053001002
2x: Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM >>> https://www.tsbohemia.cz/noctua-nf-a14- ... 16769.html (potřebuji pro nasávání)
Držák dvou ventilátoru je docela drahý, existují i jiné varianty, tahle se pro mé účely ale zdá nejvhodnější, jediné co mi nevyhovovalo byla ta mřížka, protože je v tomto případě již nadbytečná a snižovala by nasávání vzduchu. Po té co mi to nyní v pátek přišlo jsem zjistil, že je to lehce odebíratelné (mřížky), popravdě tam nejsou z počátku ani přišroubovány a vy si to celé složíte tak, jak potřebujete. Balení obsahuje i antivibrační podložky (4x). Když jsem do e-shopu volal, proč je to tak drahé, tak prý je to kvalita. Na otázku proč je černá varianta asi o 500 Kč dražší neměli odpověď. Samozřejmě mi dovnitř case stačí levnější stříbrná varianta. Pokud byste vybírali něco podobného, zde máte varianty (každé mají nějaké plus i mínus):
Lian Li T60-1B Dual Fan Bracket - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
Lian Li D8000-2 2x140mm TOP - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Lian_ ... =001050008
Bitspower Mesh RADGARD 420 Aluminium - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Bitsp ... 1053001002
Koolance 3x140mm Fan Radiator Shroud - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Koola ... 1053001002
XSPC 140mm Universal Radstand - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/XSPC_ ... 1053001002
Phobya Radiator Shroud Plexi - 140mm >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Phoby ... 1053001002
Pro lepší pochopení umístění konstrukce držáku 2 ventilátorů a oněch ventilátorů v case slouží následující obrázek z boku:
Toto umístění je výhodné i v tom, že nejen při nasávání ofukuje pozice harddisků (v mém případě SSD), ale že vzduch nasává nejen přes průduchy v přední části case, ale i z obou boků case v místě harddisků a tedy před nasávacími ventilátory. Pro upřesnění: na bocích nebudu mít žádné ventilátory, je snad jasné proč (rušily by proud vzduchu - nasávání zepředu, vyfukování vzadu). Průduchy na boku v hardiskových pozicích budou sloužit pro nasávání, průduchy v boku naproti procesoru a grafice (budoucí) budou možná ucpány (zatím netuším jakou záslepkou, snad něco bude mít technik), pokud se ukáže, že je to lepší (po vyzkoušení).
Na následujícím obrázku (dole) je umístění 3 prachových filtrů tohoto typu:
3x AKASA prachový filtr pro ventilátory 9cm GRM92-AL01-BK, hliníkový >>> https://www.tsbohemia.cz/akasa-prachovy ... 04444.html
Další prachové filtry na obrázku dole, ten větší má magnetický rámeček (prý slabý, takže s malým dosahem):
SilverStone FF142 320x155mm >>> https://www.tsbohemia.cz/silverstone-ff ... chov%C3%BD
2x AKASA prachový filtr pro ventilátory 9cm GRM92-AL01-BK, hliníkový >>> https://www.tsbohemia.cz/akasa-prachovy ... 04444.html
Obrázek nad: zadní část case - zde žádný prachový filtry nebudou (výfuky ventilátorů), kromě úzkého průduchů vedle záslepek karet desky = červená. Tam bych chtěl použít nějaký zbytek z metráže či z té druhé varianty (podle toho jak to nakonec dopadne a jestli se mi ta metráž nakonec dostane do ruky). Nad červenou bude 12 cm ventilátor (více prostoru tam není):
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM >>> https://www.tsbohemia.cz/noctua-nf-f12- ... 08606.html
Nad ním bude zdroj, kde bude stále zapnutý 14 cm ventilátor a nad ním jsou otvory pro 12 cm ventilátor, ale je tam dostatek místa pro 14 cm ventilátor. Takže se tam přišroubuje přípravek / rozšiřovač, který umožní přidělat 14 cm ventilátor (14 cm je výkonnější než 12 cm). Celkem tedy bude vpředu 3x 14 cm nasávacích ventilátorů a vzadu 3x vyfukovacích ventilátorů (1x zdroj), 2x 14 cm + 1x 12 cm. Vypínatelné, s řízením výkonu dle potřeby a prostředí (asi 10 - 35°C). Hlučnost v "serverovně" nedůležitá ...
Bitspower adaptér 120mm na 140mm - Black >>> http://www.jscomputers.cz/produkt/Bitsp ... =001051008
- Clorky
Poslední varování. Jakýkoliv OT pod tímto příspěvkem, téma se zamyká a viníci budou trestáni rovnou žlutýma.
Ltb (edit 24.8.): Beru to na sebe a dávám tématu poslední šanci - ruším fajfku vyřešeno. Jestliže nechcete číst toto téma nebo s X nesouhlasíte, prosím nepřispívejte - netvořte další OT. Ano, nejedná se o standardní téma, ve kterém chce uživatel poradit. Pročetl jsem zhruba posledních 50 příspěvků a dospěl jsem k závěru, že X již poradit nechce - má své preference, načtené testy na internetu atd. Nemějte mu to prosím zazlé...i přesto, že s jeho sestavou nesouhlasíte....OT příspěvků ohledně tohoto tématu bylo napsáno už mnoho, došlo ke zcela zbytečným hádkám...a zbytečným ostrým reakcím i ze strany X...bylo by fajn tohle všechno hodit za hlavu a pokračovat civilizovaně. Díky všem.
Re: Výběr komponent PC (> 50 000 Kč, výkon, hlučnost nedůležitá, hry a vše) = uzavřeno * recenze, testy, zkušenosti ...
No, po včerejším brzkém ranním (spíše nočním) pořadu na ČT2: Všichni jsem oniomaniaci (= shoppoholismus = nakupovací mánie) bych se mohl také do něčeho vrhnout ... Moje plánovaná grafika Nvidia GTX 2080 (přinejhorším 2070) má ještě čas, nejspíš podzim / zima 2017, nejpravděpodobněji před Vánoci 2017 ... takže bych mohl upgradovat na "novém" (srpen 2016) PC zvukovou část, aby se cena rozložila do dvou období a byla na oko přijatelnější
Zatím jedu na integrované zvukovce své luxusní desky: Asus Maximus VIII Extreme (sice se mi válí v krabici - než se zamontuje do téměř nepoužívaného starého PC s Intel Pentiem III 500 MHz, kde původně sloužila - zvukovka Creative SoundBlaster Live! Platinum (1999), ale zkuste dát do nové desky něco se slotem PCI, jestli dokonce ne s ISA). A repro soustavu používám také stařičkou (1999): Creative Cambridge SoundWorks DeskTop Theater 5.1 Dolby Digital - bombastickou, ale prostě již odcházející. V klidovém stavu je občas slyšet slabý šum, někdy některý reproduktor přestane hrát nebo se dost zeslabí, sice občas pomáhá na Creative Multi Speaker Surround - to je takový boxík se spoustou ovladačů co patří k repro soustavě - poštělovat hlasitost, někdy ani to nezabere, prostě už to není tak docela ono ...
Už při nákupu a stavbě nového PC jsem se rozhodl v budoucnu dokoupit pořádnou grafiku (zatím jedu na integrovanou v procesoru Intel i-7 6700K), ale i obnovit zvukovou část a nyní nastala ta pravá doba. Chci tedy koupit pořádnou zvukovou kartu, sice dnešní integrované toho zvládnou opravdu hodně a i v docela solidní kvalitě, ale zase nechci mít zvukovku osekanou, za kterou by se museli reproduktory stydět Dále tedy pořádné reproduktory, případně nějaké vhodné doplňky, pokud budou potřeba a vylepší můj komfort ...
Vybírám opravdu TOP produkty, tedy v té nejvyšší verzi na úplném vrcholu, tomu odpovídají funkce, kvalita a bohužel i cena.
Zvuková karta: TOP produkt (nejvyšší a nejlepší co jde koupit), preferuji značku Creative kvůli (dřívějším?) problémům s kompatibilitou ...
Reproduktory: TOP produkt, přednost Creative (zkušenost s předešlou reprosoustavou) či v případě lepších parametrů jinou kvalitní značku (to vylučuje Genius). Sestavy 5.1 a výš (jsem na 5.1 na PC zvyklý již od roku 1999) ... Rozhodl jsem se spíše nejít do nepočítačových soustav, abych se vyhnul případným problémům s propojením, funkčností a také příliš vysokou cenou: 20 000 Kč a výše ...
Mám už vybrané velmi vážné kandidáty (dokonce zabukované, protože se mi povedlo dohledat výhodnější ceny - přinejhorším to bude řešit: vrácení do 14 dnů), od vás potřebuji potvrdit, že jsou to opravdu nejvyšší produkty, případně navrhnout varianty s minimálně stejnou úrovní, nejlépe vyšší, zkušenosti s těmito produkty, jiné recenze atd. - rozhodnu se ale sám, co vyberu, jsou to mé peníze - pokud objevíte další než se mi podařilo dohledat, četl jsem i názory a hodnocení majitelů.
Zvuková karta
Creative Sound Blaster X7 White - Limited Edition >>> https://www.alza.cz/creative-sound-blas ... 966773.htm
Tenhle produkt navíc není jen (externí!) zvuková karta, ale i převodník a zesilovač, zastává zároveň i funkce mého ovládací boxu (má jen méně čudlíků, což já bych radši více razím heslo: čím víc, tím líp ) a přípojného místa. Abych se přiznal, z tohoto produktu mám pořád určité obavy, jsem zvyklý na top produkty ve formě interní karty a četné otázky ve mně vzbuzuje i propojení s case PC pomocí (jen?) USB 2 kabelu. Bude to stačit nebo se mám obávat degradace výkonu? Recenze sice nic takového nenaznačují, dokonce jsem v posledních dnech našel článek o tom, že je to ten nejvyšší model Creative, ale opravdu stačí propojení USB 2 když interní karty v dnešní době využívají 1x PCI-e (verze 3 má kapacitu 1 GB/s)? Vždy jsem považoval externí produkty za jakési osekané / dočasné / mobilní verze.
Verze Limited Edition stojí zhruba o 2 000 Kč více, ale je výkonnější. Trochu se divím, že Limited má na povrchu bílou barvu a "Nelimited" je celá černá. Protože dávám přednost výkonu a funkcím, je jasné že u mně vítězí Limited edice, ale protože bude u mě na stole, dal bych (bohužel) přednost celočerné verzi a né této jakoby polité mlékem To už ji měli radši pozlatit ...
Creative SOUND BLASTER X7 (+ E-MU XM7) >>> http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.p ... &t=1247288 - mimochodem, jsou uvedené i repra, ale ty mě moc neoslovili, jsou jen 2.0
SoundBlaster X7 (a E-MU X-7): dostupné Hi-Fi nejen pro hráče >>> https://avmania.e15.cz/soundblaster-x7- ... -pro-hrace - také i (stejné) repra, tedy stejné co výše
Creative Sound Blaster X7 - Detailed Review & Impressions (EN - případně použijte překladač) >>> https://www.head-fi.org/threads/creativ ... t_11347702
Sound Blaster X7 Limited Edition >>> http://cs.creative.com/p/sound-blaster/ ... ed-edition
Sound Blaster X7 Limited Edition (EN) >>> https://us.creative.com/p/sound-blaster ... ed-edition
Když jsem probíral jiné (interní!) zvukové karty, tak jsem viděl méně funkcí, tedy nejspíš nejde o top verze Creative:
ASUS XONAR Essence STX II 7.1 (toto je zástupce jiné firmy, ale tomu se s největší pravděpodobností vyhnu) >>> https://www.czc.cz/asus-xonar-essence-s ... 42/produkt
Creative Sound Blaster ZXR, PCI-e >>> https://www.czc.cz/creative-sound-blast ... 52/produkt
Creative Sound Blaster ZX >>> https://www.czc.cz/creative-sound-blast ... 05/produkt
Creative SOUND BLASTER ZxR + Sound Blaster DBpro >>> https://www.alza.cz/creative-sound-blas ... 382675.htm
Creative Sound Blaster Z, PCI-e, retail >>> https://www.czc.cz/creative-sound-blast ... 54/produkt
Reproduktory
Logitech Surround Sound Speakers Z906 >>> https://www.czc.cz/logitech-z906/90569/produkt
Ani v reproduktorech není situace jednoduchá, na top vypadá tato sestava (kdysi mi byla - z jeho vlastní zkušenosti - dokonce doporučena jedním prodavačem z Okay), ovšem recenze na ní jsou rozporuplné a dokonce i ohlasy uživatelů, i když to vypadá na převahu kladných reakcí (já bych radši Creative, ale ten zrovna nic podobného nemá). Jsou ale počítačové, s možností připojení více zdrojů (přepínání). Mám trochu obavy, že jsou aktivní a zvukovka také(?), na druhou stranu jsem se později v recenzi dočetl, že jdou připojit aktivně i pasivně (co by to asi udělalo, kdyby se připojilo aktivně na aktivní?), takže snad nebude problém. Žádnou jinou vhodnou alternativu nevidím ... no a zase to má méně (na ovládacím boxíku) ovládacích čudlíků ale na rozdíl proti mé bývalé sestavě má navíc prajednoduchý dálkový ovladač.
Takže mi asi nezbyde nic jiného, než si ji poslat a vyzkoušet na vlastní uši, jak budu spokojený a případně vrátit (má stará sestava Creative byla taková, že se z ní lidem podlamovali kolena ) ... škoda že už se neprodává: Creative Labs GigaWorks S750 THX 7.1 - na druhou stranu prý docela dost lidí mělo problém se subwooferem, který dříve či později odcházel, a prý opakovaně ... vypadá to že i uvedená sestava Logitechu bude o trochu více poruchovější než moje stará Creative, ale třeba na CZC.cz (asi jediné místo kde lze podobný údaj zjistit) se uvádí 1% poruchovost, jestli je tento údaj ovšem pravdivý. V recenzi na nějakou sestavu Genius (dřevo či dřevotříska?) jsem se dočetl, že u této značky je vysoká pravděpodobnost závady a záleží dokonce kus od kusu (ne že by mě to překvapovalo).
Logitech Z906 >>> https://www.czc.cz/logitech-z906/90569/produkt
Z906 5.1 Surround Sound Speaker System THX >>> http://www.logitech.com/cs-cz/product/s ... ?crid=1588
[Recenze] Reproduktory Logitech Z-906 připojené přes Macbook nabízí dokonale krásný a čistý zvuk >>> http://www.fanapple.cz/recenze-reproduk ... isty-zvuk/
Logitech Speaker System Z906: prostorově za 8000 >>> Logitech Speaker System Z906: prostorově za 8000
Logitech představuje nástupce populárních 5.1 reproduktorů Z-5500 – přivítejte Z906 s THX! >>> http://www.ddworld.cz/aktuality/perifer ... s-thx.html
Logitech Z906: nové reproduktory 5.1 pro náročné s THX >>> Logitech Z906: nové reproduktory 5.1 pro náročné s THX
Logitech Z906: múza vašeho obýváku. Se 165W basy >>> Logitech Z906: múza vašeho obýváku. Se 165W basy
Tyto se již neprodávají: Creative Labs GigaWorks S750 THX 7.1 >>> https://www.czc.cz/creative-labs-gigawo ... 20/produkt
Zvuková karta
Reproduktory
Výběr mobilu /cena/výkon
- 1669
15 lis 2023 20:08
Kompatibilita komponent Příloha(y)
od pukasinek » 08 lis 2023 10:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 699
od Gerete
08 lis 2023 11:44
- 2142
22 črc 2023 10:10
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 4670
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition
od winycz » 27 čer 2023 22:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 13916
od Ltb
27 čer 2023 23:00
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
