Odstranění chráněných souboru z mobilu
Zdravim, mám Sony Ericsson Z550i a docela bych chtěl vymazat zbytečný soubory...např. zvuky, který jsou "chráněný"...akorát překážej!
Nevíte, jak to dostanu pryč? Na PC se ty soubory ani nezobrazí.
Díky
Díky
pozdrav
sežeň si software na ovládání telefonu a kabel (popřípadě bluetooth) a propoj s pc.pak by to mělo jít smazat.jenomže některé soubory jako jsou nadefinované zvuky,témata,tapety atd smazat nejdou
Kabel mám(přes USB) ale v exploreru se ty soubory ani nezobrazí...jinak co se týče programu tak to mi taky nejde....každej program hledá mobily připojený přes porty a mobil připojený přes USB to nebere...vyzkoušel jsem všechny programy a žádnej toho mobila nenašel...
Nedal by se vytvořit z USB virtuální com port?
pozdrav
z usb nevytvoříš usb virt. port.sežeň si novější soft. porty com podporují jen strarší verze.nejnovější soft už i usb.pokud jde ale o původní melodie a témata atd co už tam byly tak to nesmažeš.smazat to jde jen u nokií
- jarod72pm
- Level 4.5
re
to už jsem řešil u K750I a došel jsem k tomu že uzamklé soubory typu hudba,hra co jsou od výroby jdou leda přepsáním celé paměti telefonu tudíž v domácích podmínkách takřka nemožné - to znamená přehrát kompletně program telefonu i firmware a to už nikdo nezaručí funkčnost možná se najde spec. firma co to dělá ale nevím o ní.
pozdrav
já jsem dělal ve fimě zabývající se mobilními telefony a opravdu základní melodie a témata z telefonů odstranit nejdou.ani přehrátí firmwaru nepomůže, protože ty melodie atd jsou obsaženy už v tom firmwaru a upravit co se má nainstalovat nejde.jediná možnost je si sehnat servisní kabel a v něm některé věci odstranit šly ale ten kabel stojí 10-15 tis. takže pro normálního uživatele je to zbytečná věc
Re: pozdrav
Nebo to přepsat upraveným fullflash.memphisto píše:ja opravdu základní melodie a témata z telefonů odstranit nejdou.ani přehrátí firmwaru nepomůže, protože ty melodie atd jsou obsaženy už v tom firmwaru a upravit co se má nainstalovat nejde.jediná možnost je si sehnat servisní kabel a v něm některé věci odstranit šly
pozdrav
taky možnost ale upravovat flash je velmi náročné a chce to vědět co a jak jinak to fungovat nebude
- haspik
- Level 2.5
jak říkal memphisto,ve Flashy jde změnit skoro vše,mám takhle softwarově vytuněný W810i,v menu jsem si odstranil ikony t-mobilu apod. ,ale jestli chceš podrobnější věci ohledně flashe koukni na http://www.se-tuning.cz tam jsou všechny SEčka
- 1 Odpovědi
- 9898 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 1 Odpovědi
- 9349 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 13674 Zobrazení
Poslední příspěvek od AirCrew
- 0 Odpovědi
- 9203 Zobrazení
Poslední příspěvek od Daminekkkk
- 7 Odpovědi
- 10214 Zobrazení
