Sestavený počítač (komponenty)
Ahoj, chci si složit počítač kolem 25k, složil jsem si tenhle a chci se zeptat jestli je to dobře složený a jestli bych měl něco změnit a tak. Budu rád za všechny rady. http://www.czc.cz/f553c0njv0ho79ji52bg5cb22d/seznam
d1amond
Re: Sestavený počítač (komponenty)
Sestavený skoro dobře. Jen to dej na socket 1150, deska Ti stačí v pohodě za 2000,- a skříň ven nějakou s USB3 kabelem do desky.
Tzn. desku MSI nebo Gigabyte s B85, procesor i5-4430 a skříň, ... nejede mi pořádně net, takže nic nevyhledám! Do pr... s tím.
Aha, tak až ti půjde pořádně net tak můžeš se podívat a něco najít, a kdyžtak disk 1tb který by nebyl hlučný moc, tenhle prý je
IDVert3X
urcite neber zdroj od eurocase...
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 20 srp 2019 14:13, celkem upraveno 3 x.
- Narthelianail
- Level 3.5
Vem jiný zdroj - Eurocase je sebevražda - http://www.czc.cz/seasonic-energy-knigh ... 70/produkt
Pokud nevyužiješ CUDA, nebo ShadowPlay, tak vezmi nějakou AMD grafiku(R9 280X) - stejný výkon, nižší cena
Vem krabicovou verzi Windows - http://www.czc.cz/microsoft-windows-8-1 ... 76/produkt
Máš tam pouze čtecí mechaniku - neumí vypalovat - vezmi http://www.czc.cz/samsung-sh-224db-cern ... aje8uck053
Většina intelovských procesorů umí jen paměti do 1600 MHz, proto vezmi tyto - http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury- ... 39/produkt
Základní deska stačí do 2000, vezmi socket 1150.
Místo toho Cooler Master chladiče vezmi Tranquillo - http://www.czc.cz/gelid-solution-tranqu ... 05/produkt
Základní deska: MSI B450-A PRO MAX | CPU: AMD Ryzen 7 5800x3d | RAM: DDR4, 2x32GB Kingston HyperX Fury 3200 MHz | Grafická karta: EVGA RTX 3080Ti 12GB | Pevné disky: Seagate Barracuda 1TB ; Samsung 870 EVO 500GB ; ADATA Legend 960 1TB | Operační systém: Windows 11
Ani jeden z těch chladičů není na socket 1150
- Narthelianail
- Level 3.5
Každý chladič fungující na socketu 1155 funguje i na 1150.
a v čem je ten Tranquilo lepší ?
- Narthelianail
- Level 3.5
Více chladí a je méně hlučný. Za příplatek 2Kč se to hodí
Já nevím, nechci to dávat na 1150 když je 1155 novější a tam to je starší, možná změním ten chladič, jinak nechám to co mám...
--- Doplnění předchozího příspěvku (16 Srp 2014 18:30) ---
A asi zdroj vyměním
A asi zdroj vyměním
Petrisan01
Právě naopak ! 1150 je na novější procesory než 1155 !
- Narthelianail
- Level 3.5
Prosím tě, neber to co máš! Je to stroj na smrt
Windows OEM
Zbytečně drahá základovka
Zdroj Eurocase
Starší socket - 1150 je novější!
Mechanika není vypalovací!
Ramky jsou 1866MHz, Intely podporují 1600MHz max - je to zbytečné.
Slabší chladič - Tranquillo je lepší
Tady je upravená sestava - http://www.czc.cz/07avrt1hacgg48s5kqn6f8m08c/seznam
Windows OEM
Zdroj Eurocase
