nastavení repeateru
pebura
nastavení repeateru
Příspěvek od pebura »
Dobrý den prosím o radu,
přijímám Internet přes wifi z ADSL modemu - typ D Link 2641B. Internet však nebyl po celém domě a tak jsem zakoupil repeater TP-link TL WA730RE. Nastavení proběhlo bez problému,repeater našel Wifi signál ADSL modemu a automaticky se nastavil. Po jeho nastavení a odpojení od LAN sítě chci internet z repeateru přijímat na notebooku, který hlásí, že je připojen, signál wifi z repeateru je 100proc. ale nefunguje internet. Když přijímám internet přímo přes Wifi ADSL modemu při vypnutém repeateru je vše v pořádku. Jakmile zapnu repeater indikace wifi na notebooku hlasí omezené připojení. Prosím poradí mně nekdo co mám kde špatně? Děkuji Petr
--- Doplnění předchozího příspěvku (09 Črc 2014 19:03) ---
Ješte bych upřesnil, když jsem připojen k internetu přes Wifi ADSL modemu, tak v centru síťového připojení mně to hlásí , že jsem připojen k privátní síti Dlink, domáci skupina připojeno a druh přístupu internet, připojení wifi - Dlink
Když jsem připojen přes repeater, tak centrum hlásí neznámá síť, veřejná síť, druh přístupu internet, připojení wifi - Dlink
Re: nastavení repeateru
To vypadá na chybu nastavení. Zkontroluj, zda repeater opravdu běží v režimu repeater a zda ADSL modem "vidí"
pebura
Diky za odpověd, ano tento repeater má jen tuto možnost nebo režim AP. určitě běží v modu opakovače. Při nastavování opakovače najde jen Wifi ADSL modemu, jiná není a uloží i jeho MAC adresu do svého nastavení.Přesto se chová jak jsem popsal.
ITCrowd píše:To vypadá na chybu nastavení.
Stiskni na routeru WPS a na repeateru RANGE EXTENDER. Mělo by se to najít samo. Samozřejmě, že ti to rozhodí nastavení tvé WiFi sítě, ale to si vrátíš zpátky. Nebo prostuduj manuál. Jak se tváří kontrolka WiFi na repeateru?
pebura
Tak jsem dnes zjistil, že problém není v opakovači, ale v notebooku. S jiným notebookem a mobilním telefonem se k signálu z repeateru bez problému připojím a tam kde signál nebyl nebo byl slabý je nyní ok. Problém je v notebooku s kterým jsem včera repeater nastavoval. Když na něm vypnu Wifi a jsem blizko signálu z ADSL modemu, notebook se připojí bez problému. Když jsem v místě kde převažuje signál z repeateru vypnu a znovu zapnu Wifi na notebooku tak se nechce připojit. Pokud tuto operaci opakuji v blizkosti Wifi ADSL modemu notebook se opět normálně připojí. Nevím co s tím, tak kdyby Tě v tomto směru něco napadlo moc děkuji.
Co to je za ntb a jaký OS včetně SP a bitové verze?
pebura
Je to Lenovo ThinkPad Edge E520, Procesor - Intel Core i5-2410M CPU 2,3Ghz, RAM 4GB, System 64bit Windows 8,1Pro, aktualizace jsou automaticky stahovány, SP zatim žádný asi nebyl
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Črc 2014 19:56) ---
ještě poznámka - když jsem připojen k Wifi jsem na domácí síti, když k opakovači centrum sítoveho připojení hlásí, že jsem na veřejné síti. Na této veřejné síti se dostanu do nastavení opakovače, ale nedostanu se do nastavení ADSL modemu. IP adresa modemu je 10.0.0.1 a opakovače 10.0.0.100.
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Črc 2014 19:58) ---
k Wifi myslim samozřejmě připojení k modemu ADSL
--- Doplnění předchozího příspěvku (10 Črc 2014 20:02) ---
Jsem-li připojen K wifi ADSL modemu dostanu se do nastaveni jak modemu tak opakovače a internet jde, jsem z toho jelen
S osmičkama ti neporadím. Zkus tu síť vymazat, případně vymaž všechny bezdrátové sítě. Až si tu síť najde znovu, zadej domácí síť.
pebura
Vymazat sítě mně nepomohlo a jak zadat domácí síť jsem zatím nenašel. Není to jako v sedmičkách, kde v centrumu síťového nastaveni pouhým kliknutím mohu měnit druh sítě. V osmičkách to musím najít. Každopádně Ti děkuji za Tvé příspěvky k mému problému. Zkusím porovnávat nastavení u notebooku, který chodí, s tím mým.
No, ještě mě napadlo - nejsem si jist zda to půjde, ale repeater ať má stejné SSID a heslo jako router.
A jako další - je možné, že wokna mají uloženo chybně routování ve své tabulce - zjistíš příkazem "route print". V případě že ano, zkus záznam z tabulky vymazat příkazem "route delete"
pebura
Repeater má stejné SSID i heslo jako router. Z tabulky route print nepoznám co je špatně a smazat nejde.
C:\Users\Petr>route print
Interface List
5...8c a9 82 32 f0 f3 ......Virtuální adaptér Microsoft hostované sítě
4...f0 de f1 68 63 12 ......Řadič Realtek PCIe GBE Family Controller
3...8c a9 82 32 f0 f2 ......Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.4 25
10.0.0.0 255.255.255.0 On-link 10.0.0.4 281
10.0.0.4 255.255.255.255 On-link 10.0.0.4 281
10.0.0.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.4 281
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.4 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.4 281
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
3 281 fe80::/64 On-link
3 281 fe80::44a6:302d:47e3:2544/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
3 281 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
C:\Users\Petr>route delete
Požadovaná operace vyžaduje zvýšená oprávnění.
Musíš spustit příkazový řádek jako správce. Pak to smazat půjde. A zruš u toho ntb protokol IPv6. Pokud bys ho potřeboval, nainstaluj ho znovu až to rozchodíš. Screenni mi ten výpis. Něco se mi tam nezdá a když je to takhle na sobě, tak si to nepřeložím.
    6528 Zobrazení
    19 Odpovědi
    12463 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    5680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    6204 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    6533 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
Zpět na „Administrace sítě“
