Dobrý den mám tento PC.
základní deska: ASUS M5A78L-M LX3, 760G, DualDDR3-1333, 6xSATA2, D-SUB, GBLAN, mATX
procesor: AMD FX 4100
operační paměť: 8GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM
pevný disk: WD Green 10EARX 1TB HDD, SATA/600, IntelliPower, 64MB cache, AFT
grafická karta: Geforce gt 630 ddr 3 2 GB
skříň: Eurocase ML X317 Black, 2x USB, 2x audio
zdroj: Gembird Power supply 400W ATX/BTX, CE, PFC, low noise, 12 cm fan
Po upgradu chci aby vypadal takto:
procesor: AMD FX 6300
grafická karta: GIGABYTE GTX 660 Ultra Durable 2GB
zdroj: OCZ ZS Series 550W
A teď se ptám za 1) Vejdou se do této skkříně Eurocase ML X317 Black, 2x USB, 2x audio (((na novou skříň bohužel nezbydou finance)))......ty dva nové komponenty Procesor + grafika ?
za 2) Nebude po upgradu docházet k přehřívaní komponentů ve skříni? Děkuji za všechny tipy.
Dotaz na sestavu
Re: Dotaz na sestavu
Pro FX6300 budeš potřebovat lepší chladič než je BOX. Tohle je dobrá a levná volba:
http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-lt-he922/139158/produkt
Výška je 13,5cm, tak s to změř.
Místo GTX660 kup o 400 dražší 270X, je novější a výkonnější. Cca o 13%, do budoucna i víc.
http://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139385/produkt
Karta je dlouhá 26cm, opět si můžeš změřit prostor ve skříni.
// Teď jsem si všiml co tam máš za zdroj. Na novou grafiku (ať už GTX660 nebo 270X) bude potřeba jiný.
klasika..
http://www.czc.cz/seasonic-ss-500et-t3-500w-oem_2/105970/produkt
klasika..
Mutantmass1
Vzhledem k tomu že komponenty nejsou zrovna levné tak se ptám. Myslíte že grafika by mohla dočasně běžet na tom procesoru fx 4100? Nebo to je blbost? Ještě se chci zeptat pokud do bedny grafika vyjde na délku tak i 100% na výšku? Děkuji
Naposledy upravil(a) Mutantmass1 dne 14 lis 2013 17:37, celkem upraveno 1 x.
Bude problém... ten procesor tu grafiku bude brzdit.
Mutantmass1
Takže ani jako dočasné řešení to není možné? A pokud grafika vyjde na délku vyjde i na výšku? Děkuji.
Na výšku vyjde určitě, jen si to změř na tu délku... pouze koupě FX-6300, ale pochybuji, že by to taky utáhlo. Utáhne, ale možná by tam bylo brzdění... takže asi přetaktovat. S tím tvým 4100 nepočítej.
Mutantmass1
Takže podle vás nebude dostatečný ani ten fx 6300? V tom přípdě jakou grafiku by jste doporučil? Taktovat se mi nechce nemám stím zkušenosti. Děkuji za tip.
- 2 Odpovědi
- 2873 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cleric
