PC zamrzne při bootovani win Vyřešeno
Robie.
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod Robie. » 14 úno 2024 17:23
Ahoj, prosím o radu, instaloval jsem USB ovladače telefonu a po instalaci mi vypnula klávesnice a myš, PC normálně fungovalo dal, ale samozřejmě se nedalo ovládat, takže jsem musel na tvrdo restartovat, ale od té doby nejsem schopný ho spustit, bios normálně funguje, tam se dostanu bez problémů, ale jakmile začne bootovat, zase odpojí klávesnici a myš a zamrzne.. Zkoušel jsem obnovit nastavení BIOSu, potom i Flash BIOSu (přes USB Flash disk) - nepomohlo, mám v PC M2 a 2 SSD, systém mám na M2, tu jsem zkusil vytáhnout a použít jeden z SSD na instalaci WIN přes USB, začne načítat instalaci a jakmile se zobrazí načítání tak zase zamrzne (mám USB s WIN 7, 8, 10, zkoušel jsem všechny 3 a výsledek stejný, takže v bootovacim USB disku být problém nemůže). Už moc nevím jak dál, zkoušel jsem i preskladat RAM, zkouším fakt už úplně vše ale bez výsledku.. Zamrzne ihned jak se zobrazí logo WIN, začne točit kolečko a za vteřinu se zastaví, odpojí vše přes USB a dal už nic.. Snad mi někdo poradí..
Reklama
RIKI22
Master Level 8
Master Level 8
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: PC zamrzne při bootovani win
Příspěvekod RIKI22 » 14 úno 2024 18:51
Odpoj všetky disky,či sa dostaneš k ponuke,kam inštalovať.
ITCrowd
Tvůrce článků
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: PC zamrzne při bootovani win  Vyřešeno
Příspěvekod ITCrowd » 14 úno 2024 19:46
Vítej na PC-HELP!
Obětuj jednu flashku a vyzkoušej nabootovat live linux. Jestliže klávesnice zhavaruje i tam, bude chyba v HW.
