PC se zde na den přestal fungovat nechce to poslat žádný signál do žádného monitoru a nesvítí ani klávesnice. Monitory i klávesnici jsem vyzkoušel na notebooku fungovaly. Později se přidala i to že PC se nechce vypnout pomocí tlačítka start. Každý komponent jsem vyndal a zpátky zandal tzn. (GPU,CPU,RAM,SSD atd.). Vyzkoušel jsem jiný zdroj taky to nefungovalo, koupil jsem novou základní desku taky to nefungovalo (Speaker na základní desce není). Podezírám procesor může to být ještě něco jiného?
Sestava:
CPU: AMD Ryzen 7 5800x
GPU: RTX 3080
Zdroj: 750W EVGA
Základní deska: B550M DS3H
SSD: MV 2 Kingston
Ram: 8x4 8Gb Fury 3200Mhz
Pravděpodobně vada procesoru
- pcmaker
Re: Pravděpodobně vada procesoru
Vyzkoušej osadit na MB postupně všechny RAM po jedné.
pcmaker píše:Vyzkoušej osadit na MB postupně všechny RAM po jedné.
Vyzkoušel jsem každou zvlášť a každou do jiného slotu bez výsledku.
- mmmartin
RadovanMm: Necituj předchozí příspěvek.
- pcmaker
Vyzkoušej udělat Clear CMOS. Na MB je lithiová baterie CR2032. Odpoj PC od napájení (vypínač na zdroji, nebo ze zásuvky). Opatrně vyjmi baterii ze socketu, případně použij jumper pro Clear CMOS. Nekdy stačí jen vyzkratovat kontakty v socketu pro baterii. Pak dej jednu RAM a zapni. Procesor můžeš zkusit pro jistotu "přesadit" v socketu.
Každopádně z ničeho nic najednou lze počítač vypnout pomocí tlačítka start
Dodatečně přidáno po 2 minutách 10 vteřinách:
Vyndat baterii jsem zkusil a teď jsem to udělal i na té nové základní desce rovněž nefunguje i pokud mám pouze jednu RAM.
Pokud není Speaker na základní desce, tak ho prostě připoj na určené piny. Speaker je obvykle součástí PC skříní. Pokud ho nemáš, tak si ho pořiď. Zvuková odezva obvykle dokáže odhalit viníka problémů.
Rozumím tomu dobře speaker vydává beep (počet pípnutí)na základě kterého zjistíme vadu jednotlivého hardwaru?
Onen speaker je dnes už na všech MB integrovaný nebo záleží na kvalitě MB?
Ano, je to tak cca 40 let od doby co vzniklo PC.
Kratke a dlouhe pipnuti a jejich pocet.
Pipak byl kdysi integrovany, ted se obvykle musi pripojit na konektor co se zapojuje reset a vypinac ze skrine.
Vypada to jako valecek ze ktereho vedou 2 draty zakoncene 4 pinovym konektorem (zapojene jsou jen krajni dva piny).
Historie zvuku u IBM-PC:
Na začátku osmdesátých let byl speaker příplatková výbava pro hráče.
Později se plnohodnotný reproduktor montoval standardně, ale po nástupu zvukových karet ztrácel důležitost.
Proto ho výrobci v rámci katování kostů nahradili miniaturní piezotabletou pištící přímo na základní desce.
U nejvylevněnějších mr*ek ho potom přestali montovat úplně, takže dnes je speaker opět příplatková výbava, je-li ho vůbec k čemu připojit.
Co potřebuješ znát je P.O.S.T. a že každý výrobce BIOSu používal jiné kódy: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Tady ho máš nadživotní velikosti, skutečný průměr toho válečku je 12mm:
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 1316
27 dub 2024 10:27
- 12
- 1434
19 úno 2024 08:20
- 11
- 1827
od FELINY
11 říj 2023 10:21
- 1033
od atari
08 pro 2023 19:29
- 24
- 1532
od dansons
11 led 2024 18:22
