Dobrý den, předem se omlouvám zda-li se bude dotaz opakovat nicméně po pročtení podobných témat se mi nepodařila najít odpověď.
Rozhodl jsem pro upgrade starého PC, původně AMD fx 8350 s DDR3 RAM. Pořídil jsem novou desku, RAM a CPU:
MSI PRO B660M-P WIFI DDR4
Intel Core i3-12100F
Patriot Viper Steel 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16
Po osazení do původní case kde mám starší grafiku MSI GeForce GTX 1060 6GT, 1TB HDD + 2x SDD a zdroj 550w. Se nezobrazuje obraz na monitoru (připojeno do grafické karty) a proběhly kontroly:
- kabely k monitoru
- Kontrola zapojení všeho v MB
- Zkouška display port / HDMI
- Jiný monitor
- Jiná grafická karta
- Jiný zdroj 350w
- Prohození všech pozic RAM pamětí (společně anebo samostatně každá paměť v jiném slotu)
- Spuštění sestavy pouze RAM, CPU a GPU (odpojeno vše ostatní
- Reset Biosu ( Dle návodu zkratováním) + vyndání CMOS baterie
Na desce jsou led indikátory a svítí DRAM + speaker při spuštění 3x dlouze pípne.
Myslíte že budou KO RAM paměti, což by bylo zvláštní mít oba dva kusy vadné ? Popř. napadá někoho postup jak odhalit problém ?
Předem děkuji za rady.
Petr.
Nové PC - nefunguje obraz
Re: Nové PC - nefunguje obraz
Zvláštní. Něco v komunikaci s RAM tam není v pořádku, ale porucha obou modulů je krajně nepravděpodobná. Nemohlo dojít k poškození desky? Pošlete foto zapojení.
Mimochodem, ta deska není do herní sestavy zrovna ideální, pokud od jejího nákupu neuplynulo 14 dní, tak bych zvážil její vrácení a pořízení vhodnější.
Nově postavené pc běží, ale není obraz Příloha(y)
od JMaSha » 19 srp 2023 06:15 » v Problémy s hardwarem - 22
- 1912
od JMaSha
19 srp 2023 19:29
- 951
13 říj 2023 22:30
- 2254
od zik9
29 bře 2024 14:55
- 1208
od Lebedil
06 lis 2023 12:26
Svislá čára na monitoru a ‚‚rozostřený" obraz Příloha(y)
od WolfGunCZ » 09 lis 2023 14:04 » v Problémy s hardwarem - 4
- 1302
11 lis 2023 09:19
