Zdravíčko, nedávno jsem hrál na pc hru a z ničeho nic, jakoby obraz nadoraz zamrzl. Nešlo s tím nic dělat, než vypnout počítač manuálně přes pc bednu. Při následovném zapnutí pc, již nenaběhl. Když jsem ho zapl, pc se normálně zapne - točí se větráčky. Jak na zdroji, tak i na grafice, procesoru a chladící. GPU normálně svítí a dle mého usození nejspíše funguje.
Jenže vůbec nejde obraz do monitoru, naběhnutí windows taky nejde slyšet, na klávesnici svíti pouze CAPS lock, jinak třeba myška vůbec nesvítí. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Děkuji za odpověd jakoukoliv.
Intel i5 4570, 16gb ram, sapphire radeon rx 570 nitro+, motherboard gigabyte ga-q87m-d2h, zdroj revolution87+
Zmrzlý obraz
Re: Zmrzlý obraz
Vítej na PC-HELP!
Být to může být čímkoli.
Jako první bych vyndal tu grafiku a monitor zapojil na integrovanou v procesoru. Jako druhé bych zkusil jiný zdroj.
Re: Zmrzlý obraz
Ze by odesla karta jako RX 570 je vec, kterou lze vice nez ocekavat.
Vyzkousej svoji kartu v jinem PC, svuj s iGPU nebo jinou grafikou.
- 2163
od zik9
29 bře 2024 14:55
- 920
02 lis 2023 19:22
- 1188
od Lebedil
06 lis 2023 12:26
Nově postavené pc běží, ale není obraz Příloha(y)
od JMaSha » 19 srp 2023 06:15 » v Problémy s hardwarem - 22
- 1882
od JMaSha
19 srp 2023 19:29
Svislá čára na monitoru a ‚‚rozostřený" obraz Příloha(y)
od WolfGunCZ » 09 lis 2023 14:04 » v Problémy s hardwarem - 4
- 1295
11 lis 2023 09:19
