Ahoj, pár dní zpátky jsem si sestavil svůj zcela nový herní PC:
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GPU: MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X 8GB
RAM: Kingston FURY 32 GB DDR4 3600MHz CL16 (2x16GB)
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
Zdroj: Seasonic CORE GC-650 - 650W
SSD: Kingston A2000, M.2 1TB + Kingston A2000, M.2 500GB
OS: W10 Home
Nejsou s ním absolutně žádné problémy, drivery se našly po pár minutách od zapnutí, naistaloval jsem první programy atd. Nainstaloval první hru na pokřtění novýho PC a to Kingdom Come Deliverence. Jede bez problémů na Ultra vysoký detaily stabilně 50 - 60 FPS. A neměl jsem vůbec žádný problém asi tak 3 hodiny. Pak hra prostě crashnula. Žádný záznam v prohlížeci událostí, žádná hláška, prostě nic. Dnes jsem opět zapnul znova a během asi 2 hodin mi hra 2x crashnula s úplně stejnou hláškou a skoro úplně identickým hlášením v prohlížeci událostí.
V momentě kdy hra crashne se sekne obraz a na ploše vyskočí hláška: DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG - to mi dnes vyskočilo už 2x.
Zkoušel jsem nějaké ty tipy na internetu a nainstaloval nejnovější DirectX, ale bez úspěchu.
Do přílohy hodím screen obou dvou hlášek z prohlížeče údálostí a snad mi někdo z Vás dokáže poradit.
Nic jsem na PC netaktoval ani neměnil z výchozího nastavení. Sledoval jsem i teplotu na CPU i GPU a ta nepřekročila 70°C.
Neočekávané crashe na novém PC
Re: Neočekávané crashe na novém PC
Máš v BIOSu nastavený nějaký XMP profil (RAM)? Zkus otestovat RAM pomocí Memtest86. Paměti máš ve slotech A2/B2 (2. a 4. zleva)?
pcmaker píše:Máš v BIOSu nastavený nějaký XMP profil (RAM)? Zkus otestovat RAM pomocí Memtest86. Paměti máš ve slotech A2/B2 (2. a 4. zleva)?
V Biosu mám nasatený A-XMP profil 1, Memtest86 je zdarma? A potřebuju na to USB disk zcela čistý pokud to chápu? A paměti mám přesně tak jak píšete 2 a 4 slot
Ano. Profil 1 znamená, že se jedná o OC režim. Max. standardní frekvence RAM v kombinaci s tímto CPU je do 3200MHz. Můžeš zapnout XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V a zkusit jak se to bude chovat.
A kdybych ten profil kompletně vypnul a neměl tam nastavený žádný?
Nastaví se základní frekvence RAM podle JEDEC DDR4 2400MHz. Můžeš zkusit všechny volby a porovnat, jaký to má dopad na výkon PC. Ovladač pro grafiku si ale v každém případě stáhni ze stránek AMD a nainstaluj manuálně.
https://www.amd.com/en/support
Tuhle věcičku jsem si stáhnul a zkusil použít, ale tak nějak mě vyděsilo že mi to chce nainstalovat driver u kterého mi sám napsal že se jedná o downgrade oproti tomu co mám teď již nainstalované.
21.10.2 je WHQL driver. K dispozici je i nejnovější Adrenalin 22.2.3, kde je zahrnuta podpora všech nejnovějších her, ale nemusí být úplně stabilní.
Tím pádem udělám líp když nainstaluji tu doporučenou verzi driverů?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pcmaker a 5 hostů
