NO SIGNAL HLASI MONITOR Vyřešeno
Re: NO SIGNAL HLASI MONITOR
Zkoušel jsi na obrazovce přepnout konektor ? jako HDMI 1 /HDMI 2/VGA ? to by to mohlo způsobit, protože to vypadá že ho máš zapojený dobře.. protože poprvé se nesmí zapojovat na HDMI ,jelikož by to pak nefungovalo
mdtboiii píše:flowem píše:Má ten PC integrovanou grafiku? (Připojení kabelu monitoru do základní desky místo do grafiky.) Pokud má, tak vyndej grafiku a monitor zapoj do základní desky, jestli se rozjede.
Ano to jsem zkoušel taky už, bohužel to samé
Dodatečně přidáno po 49 vteřinách:mmmartin píše:Obrázky se vkládají do příspěvku. Nechtěj po nikom, aby klikal na bůhvíkam vedoucí odkaz.
Nejsem hlupák, je to jenom okopírovaný odkaz.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 57 vteřinách:
Já už fakt netušim chlapci, napadá mě jedině zdroj, ale vy jste hlavy šikovný, určitě to bude nějaka prkotina, na zdroj to nevypadá
Prosím mám stejný problem jak si to nakonec vyřešil ? Dekuji
Re: NO SIGNAL HLASI MONITOR Vyřešeno
Tazatel tu uz 8 let nebyl. Tedy je vice nez pravdepodobne, ze nikdy neodpovi.
Zaloz nove tema a popis problem - vcetne plne konfigurace pocitace a vseho, co bylo vyzkouseno.
- 1247
29 říj 2023 12:20
Wifi přestala vysílat signal, ale Ethernet kabel jede
od sicker » 17 srp 2023 14:46 » v Problémy s hardwarem - 2
- 1033
od sicker
17 srp 2023 15:43
- 1325
od Zabral68
28 čer 2023 19:06
- 728
od ajr
30 led 2024 07:36
- 858
od Shokata88
23 led 2024 20:37
