Dnes jsem na LCD na notebooku objevil bublinku 1cm napravo od levého dolního rohu aktivní plochy displeje (neboli na souřadnicích 74,0 bráno od lev.dolního rohu,,průměr bubliny 4mm). Notebook má ještě okolo aktivní plochy displeje rámeček 2,5 cm) - toto rozhraní není poznat na povrchu, protože je to celé překryté gorilla glas. a až pak roh skla má asi 2mm okraj k uplnéhu okraji notebooku, který podle mého odhaduje je "hermeticky" izolován, a právě na dolní hraně tabletu jsou výsupy reproduktorů - štěrbina v tom 2mm okraji, 3cm dlouhé jsou,).
Bublinka se nijak funkčně neprojevuje, dotyk, pero fungují ok, obraz také, akorát, okraje bublinky jsou viditelné (optické rozhraní).
Co ji mohlo způsobit? Může to ukazovat na nějaké další potenciální problémy? Jak těm bublinám předcházet? Jak tu bublinu odstranit(vůbec nechci tablet rozebírat, mám obavy, že bych praskl sklo a nebo nesložil, aby dotyková vrstva i digitizer fungoval a ještě možná další bubliny by pak vznikaly)?
bublina na LCD
Re: bublina na LCD
Máte někdo zkušenosti s takovýmito HW opravami?
Re: bublina na LCD
Nejvetsi pravdepodobnost je, ze tam natekla voda nebo jina kapalina.
Obvykle to za par dnu vyschne a zmizi. Kdyz displej rozeberes, je skutecne velka pravdpeodobnost ze to bude jeste horsi, protoze se tam dostane mezi ty folie prach.
