Port forwarding
Matyz
Port forwarding
Příspěvek od Matyz »
Ahoj, chtěl bych si udělat minecraft server a potřebuju, aby routr (Belkin F5D7231-4) propouštěl port 25565 takže sem nastavil virtual srever (viz obrázek) ale ať dělám co dělám pořát ten port není dostupný, zkoušel sem povypínat všechno bezpeč. nastavení jak v routru tak v počítači, ale pořát nic
Díky M.
Žbeky
Re: Port forwarding
Příspěvek od Žbeky »
U Firewall máš napsané i DMZ, tak to udělej přes něj.
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Port forwarding
Příspěvek od CZechBoY »
inbound zkus jakýkoliv, měl by to být port u nejbližšího routeru(takže jakýkoliv)
iPhone XS
Matyz
Re: Port forwarding
Ok Ok, Takže u DMZ mám napsat co ? :D (viz obrázek)
Inbound sem zkusil změnit ale nic ...
X
Re: Port forwarding
Příspěvek od X »
Svoji vnitřní IPinu na PC, kde chceš DMZ.
Matyz
Re: Port forwarding
Jasně, takže když mam vnitřní adresu pc 192.168.2.2 tak tohle ? Už sem to zkoušel a nejde :(
X
Re: Port forwarding
Příspěvek od X »
Pokud máš více PC, tak to nebude fungovat. Musím pochválit svůj modem Edimax AR-7084B ADSL2+, nemusí se nijak štělovat a funguje mi i bez DMZ jakoby v DMZ a dokonce na 2 PC :D Jen si nerozuměl moc dobře s protokolem ADSL (1), při mém testu v něm dokázal sestřelit i modem providera na pronajaté ústředně v HB :lol: Trvalo 2 dny, než to nahodili zpět :D
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Port forwarding
jo napiš do toho políčka dvojku( pak by tvoje celá IP byla 192.168.2.2)
iPhone XS
Žbeky
Re: Port forwarding
A nezapomeň dát fajku u Enable a potom Apply Settings!
Matyz
Re: Port forwarding
Tohle už sem zkoušel :D :(
Žbeky
Re: Port forwarding
Počkej, teď jsem si toho teprv všiml - jako IP má vůbec router ve statusu? Jestli to je ta 192.168.121.117 tak už i toto je NATovská IP a musel bys to naforwardovat na předchozím routeru. Ten ale asi bude poskytovatele, takže se můžeš se serverem rozloučit...
Matyz
Re: Port forwarding
achjo :( leda že bych jim tam do kabelovky poslal mail no :(
Tady je muj internet settings Obrázek
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    17388 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
