Dobrý večer,
Chci se zeptat, jsou tyhle fps normalní u hry CS2 ?
sestava: 16gb ram r5 2600 rtx 3070 8gb Seasonic focus 650w Všechny programy mam SSD Samsung evo 970 1tb
hraju 4:3 1440x1080 střední detaily
Dodatečně přidáno po 28 minutách 10 vteřinách:
udělal jsem trest v programu Heaven Benchmark 4.0
Problem s fps
Re: Problem s fps
Hraju na stejné rozlišení a asi podobné detaily cca. Nedokážu říct u té r5 2600, protože jsem měl r5 3600. Každopádně na r5 3600 jsem pod 150 fps nejspíš nešel (max na ancientu ve vodě). Pořídil jsem r7 5700x a nejdu skoro pod 300. Dost záleží na procesoru, vlastně to tak u CSka bylo vždy. Taky samozřejmě záleží na herním režimu, já se bavím o premier, na DMku to bude rozhodně jiné. Nicméně není nic jednoduššího než pohledat na ytb, tam to lidi testují na různých mašinách s různými procesory a můžes to tam porovnat se svými FPS. Pokud budou nižší než jinde - pak bych hledal problém. Každopádně jsem i na té r5 3600 měl z počátku dropy pod 100 a pomohl mi reinstall winů. Takže to můžeš taky vyzkoušet.
► Zobrazit spoiler
Re: Problem s fps
16 GB RAM - jake RAM ?
XMP profil v BIOSu zapnuty? Pokud ne, pripravujes se o 30-40% vykonu procesoru.
Re: Problem s fps
Jedná se o tyhle paměti: https://www.eo.cz/PA203A322-adata-xpg-d ... -16gb.html
Dodatečně přidáno po 36 vteřinách:
XMP 2 mám zapnuté v BIOSU
Dodatečně přidáno po 1 minutě 33 vteřinách:
R5 2600 mám na 3.4ghz se základním chladičem a taktuje se podle toho co dělám.
- šulda
Re: Problem s fps
Když koukneš na RAM ve správci úloh, ukazuje těch 3200, respektive 1600?
Člověk se pořád učí.
Re: Problem s fps
Jak jsi dopadl vedle s tim monitorem? Kdyz zapojis jen jeden, tak mas 180fps a kdyz obam tak 80fps?
viewtopic.php?f=40&t=227793
Re: Problem s fps
monitor jsem zapojil na HDMI a funguje do ted, nevím proč to nevzládá 2x moniotry s 144hz na rtx 3070
Re: Problem s fps
1533 MHz je malo, mas to nejake divne nastavene, ocekaval bych 1600 MHz u 3200 MHz modulu.
Re: Problem s fps
Vůbec netuším, tohle mám a když v biosu dám víc tak to crashne a modrou smrt mi to dá
Re: Problem s fps
Já se s Ryzenem 2600X nedostal ani na 3000, strop byl okolo 2900.
- 2649
09 lis 2023 21:09
- 17
- 3577
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2333
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 2016
od Grander
06 črc 2023 15:33
- 2300
23 črc 2023 20:30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 25 hostů
