Teplovodiva pasta Vyřešeno
- Level 2
Dobry den, aku teplovodivu pastu na trhu kupit? Electricky nevodivu. Procesor Ryzen 7 5800X
- mmmartin
Re: Teplovodiva pasta
Ohledně výběru teplovodivé pasty je na fóru asi 120 témat.
- Level 2
To je pekne, ale teplovodive pasty idu dopredu a to znamena ze su nove na trhu
takže nebuď líný, pečlivě si prostuduj ta témata, ať vidíš, jaké parametry a vlastnosti jsou důležité. To jsi měl udělat v první řadě (pravidla). A pak to můžeš srovnat s ostatními novými pastami. A pak se buď rozhodneš sám, nebo se doptáš.
Co se týče past, tak je to pomalu co člověk, to názor.
- Level 2
Ja som skuseny s tymto forom a cital som ich dopredu, ale presne ako pises. Otazka je ci ma zaujima mW alebo cm^3
Snizenim napeti procesoru dosahnes mnohem nizsi teploty nez s tou nejlepsi pastou na svete.
Pasta udela par stupnu, snizeni napeti 10-20 stupnu.
- Level 2
Ale ja nemam ziadnu pastu teraz kedze som vybral chladic von a ocistil procesor, vratil som sa domov. Znizenim napajania cpu pomocou curve vela neurobilo len mi to davalo errors pri occt. Aj 20 bolo vela
Pokud to dela errory musis vyzkouset jine nastaveni az dostanes stabilni procesor.
Zvlast pokud mas kus se dvema chipletama, ktery vic topi.
Na paste nezalezi, ta velky rozdil neudela. Neni zadna zazracna pasta ktera je objevena letos,
ty pasty se vyrabeji a prodavaji roky.
- Level 2
Kryonaut? Alebo hydronaut? MX-4?
Musim kupit dnes nejaku
Vem MX-4, tím nic nepokazíš.
Don’t panic, it’s organic!
Intel Core i5-10400F, Gigabyte GTX 1660 Super OC, HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL13, Seasonic CORE GM-500 - 500W, ASRock B460M PRO4 - Intel B460, Kingston A2000, M.2 - 1TB, Arctic Freezer 34 eSports, Ducky Shine 7 MX silent red, Endgame Gear XM1.
Kryo, mx4, MX5. Kteroukoliv z nich. Zkus vypnout XMP profil a projeď to znova OCCT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 30 hostů
